倒霉死了,今天接到一个三星R467通病开不了机,他看着修。。
发表于 2018-5-13 15:21:02 | 只看该作者 �
呵呵。聪明反被聪明误,既然修好了就可以问客户要,但是没有必要用这手段。
发表于 2018-5-13 15:21:27 | 只看该作者 �
不是说大问题才多收钱的。能修好就可以了。看我们自己修的时间长短收费。
发表于 2018-5-13 15:22:22 | 只看该作者 �
就像换桥一样,如果很快判断了,换个桥就几分钟时间。如果是小电阻坏了呢?你花这么长时间找到问题,难道就根据电阻成本低少收钱?
发表于 2018-5-13 15:23:33 | 只看该作者 �
个人觉得关键还是在于自己,你自己要心摆对。按技术来衡量。这个东西难修,修好了可以多收点钱,这是功夫钱。没必要像楼主这样明明是小东西坏了偏说要换大东西。
发表于 2018-5-13 16:51:30 | 只看该作者 �
不是所有人都这样 我们这里也有这种情况出现  说他小气 人家给钱还是很大方的
发表于 2018-5-13 16:58:01 | 只看该作者 �
桥反面有没有掉件 或者霉变的器件 断线之类的
发表于 2018-5-13 18:53:52 | 只看该作者 �
楼主蛮大胆,万一拆下来装回去不亮机那就搞大了,钱没收到,应该说板坏了,可以应付一下,换下电容就好了
发表于 2018-5-14 13:25:50 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,不过还好有钱进项就好
发表于 2018-5-14 15:08:50 | 只看该作者 �
这种北桥我不敢换哦,万一不成功就麻烦了。还不如换南桥呢。
发表于 2018-6-11 16:04:54 | 只看该作者 �
很少当着客户面修机子,都是放在店子了,好了打电话
发表于 2018-6-11 16:14:11 | 只看该作者 �
高唐维华科技 发表于 2013-12-16 12:31
最好是在磨叽时间让客户不耐烦 自己就走了呵呵
磨叽磨叽  客户看你技术不咋的 直接跑路了 那就搞笑了
