查看: 2522|回复: 2
联想E40电池可以开电源不可以开机
发表于 2013-12-15 23:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接客户一台E40机器,电池可以开机,电源不可以开,听客户说之前有进过水,拆机没发现那里有腐蚀,拔掉BIOS电池插电源可以自动开机,可以正常进系统插上BOIS电池电源就开不了,电池可以开,开关是好的,BIOS也刷过 EC也换过 充电芯片也有换 不知道是怎么回事 求大师指点
发表于 2013-12-16 08:27:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
隔离保护电路有问题吧……
发表于 2013-12-16 08:39:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查保护隔离电路,可能是进水,有线路断了,
