楼主: 876991000
dell 1440 无待机电压 求分析电路
发表于 2013-12-13 21:20:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
又学习到点东西了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
liang867 -5 严禁灌水
发表于 2013-12-13 21:28:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换看看,1   6脚都要有电压的
发表于 2013-12-13 22:15:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡爆烫可以查下其本身工作电压看下
发表于 2013-12-15 16:17:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
任国江 发表于 2013-12-13 21:17
这个图纸经典,一般初学者不理解。只要开启脚为高就行了。
是的,为低电平的话,就关闭了线性电压的转换或待机3V5V电压产生。
发表于 2013-12-16 20:50:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
userful 发表于 2013-12-13 17:25
拉低是正常的。此芯片由芯片内部上拉。。只要芯片1  6脚不接地就开启了。。
有了3V-5V-EN控制MOS管导通,1 6脚通过电阻接地,直接开启了就
