楼主: kkmm
电脑不断重启
发表于 2013-12-14 20:23:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用win7系统就ok了
发表于 2013-12-14 20:34:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
bios  设置硬盘选项、
发表于 2013-12-14 21:02:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你这样试下,从盘是没有重要的东西,你重新分下区,不要分成主盘试试,直接分成扩展区.
有什么结果再来说下,先试试看看.
试过了,不行。  发表于 2013-12-15 21:53
发表于 2013-12-15 22:46:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有什么结果再来说下, ...
这也不行,说不定是主板问题了,有条件试下换块同种版号的主板再试试了。
说真的,还真没见过这种情况了,只能说你人品好了。
发表于 2013-12-16 11:31:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电脑重启的原因很多:
【散热不良】电源和CPU在工作中发热量大,因此保持良好的通风状况非常重要。
【设备不匹配】如主板主频和CPU主频不匹配。
【内存条故障】主要是内存条松动、虚焊或内存芯片本身质量所致。应根据具体情况排除内存条接触故障,如果是内存条质量存在问题,则需更换内存才能解决问题。
【病毒感染】需用杀毒软件如卡巴斯基进行全面查毒、杀毒,并做到及时升级杀毒软件。
根据你的实际情况 逐个排除
Windows XP连续重启
  故障现象:电脑在Windows XP启动画面出现后,登录画面显示之前,电脑重启,
每次都这样,无法进入Windows。
  故障解决:一般说来,导致此错误发生的原因是Kernel32.dll文件丢失或者被损坏。
解决办法是,用Windows故障恢复控制台重新从Windows XP的安装光盘上提取一个新的Kernel32.dll文件。
发表于 2013-12-16 11:41:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电源坏啦呵呵
发表于 2013-12-16 11:46:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
两个硬盘分主从盘。。
发表于 2013-12-16 13:10:22 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
蓝调Lee. 发表于 2013-12-13 16:31
换个插座试试,以前也遇到过,不定时重启,电源换了还是一样后来叫客户换个插座试试好了
换电源插座不是SATA口
发表于 2013-12-16 22:06:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电源不行事儿啦
发表于 2013-12-16 22:08:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电源坏的面比较大
发表于 2013-12-16 22:20:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
把电脑打开清扫一下
发表于 2013-12-16 23:41:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
其实我是最讨厌十五字拿经验的人了 其实我也是
发表于 2013-12-18 16:49:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存条松动也有可能影响的。
发表于 2013-12-20 19:53:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
万能的方法是重装系统
发表于 2013-12-20 20:02:38 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
家里电压有关系的,你的电脑拿到电脑城里也是这种现象吗?一直重启吗?
发表于 2013-12-26 15:24:04 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这样的问题最头疼。
发表于 2013-12-26 21:08:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了,不过还没碰到过这样的问题,积累经验
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
wxf -6 严禁灌水
发表于 2013-12-27 13:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了
           哪天碰到和你一样的情况,
一定拿你这个做参考
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
wxf -6 严禁灌水
发表于 2013-12-27 15:03:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不兼容的问题
发表于 2013-12-27 15:14:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是不是bois设置出了问题
