楼主: source[s:s][srs
[主板&显卡]
技嘉GA-G31M-ES2C 不跑码.送图纸
发表于 2013-12-12 16:34:00 | 只看该作者 �
B16 脚没电压应该就可以判定时钟芯片坏了
发表于 2013-12-12 21:29:16 | 只看该作者 �
看你修起来  还是挺简单的  主要是要有思路
很多时候要综合考虑问题。看到有的回复说:b16脚无电压说明芯片坏了!无电压或许因为断线了呢?当检测到b16有1.6v左右的电压就证明时钟正常了吗?那为什么会1.6、1.7、1,8v跳动呢?假如pci槽的时钟复位都正常,却  详情 回复 发表于 2013-12-12 21:48
发表于 2013-12-12 21:40:27 | 只看该作者 �
内存SMBUS【SMBDATA119SMBCLK120】是和时钟南桥连在一起的
发表于 2013-12-12 21:48:00 | 只看该作者 �
很多时候要综合考虑问题。看到有的回复说:b16脚无电压说明芯片坏了!无电压或许因为断线了呢?当检测到b16有1.6v左右的电压就证明时钟正常了吗?那为什么会1.6、1.7、1,8v跳动呢?假如pci槽的时钟复位都正常,却不跑码----bios芯片以前被动过了,难道是bios问题?bios无片选,难道是总线有问题?总线没问题了,难道是cpu没有寻址?、、、pci槽的时钟复位都正常不代表整机的时钟复位都没问题。先考虑好再下手,绝对不迟,对吧
发表于 2013-12-12 23:39:07 | 只看该作者 �
看图焊工不是横好啊。。。。不过过程学习一下。。。呵呵
发表于 2013-12-13 12:35:21 | 只看该作者 �
我没有不爽  只是觉得很佩服楼主
发表于 2013-12-13 12:39:48 | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰,维修技术很好,值得学习!
发表于 2013-12-13 16:34:23 | 只看该作者 �
看来楼主真的很用心  支持顶一个  加油
多谢,加为好友了。。。。  详情 回复 发表于 2013-12-13 22:06
发表于 2013-12-13 17:21:32 | 只看该作者 �
很少换时钟芯片,学习了。
发表于 2013-12-13 17:23:32 | 只看该作者 �
支持,学习了。
发表于 2013-12-13 18:20:37 | 只看该作者 �
不错的维修 技术好啊
发表于 2013-12-13 20:58:47 | 只看该作者 �
时钟不是你想说换就换的,难找啊
发表于 2013-12-13 22:06:35 | 只看该作者 �
xw1213008 发表于 2013-12-13 16:34
看来楼主真的很用心  支持顶一个  加油
多谢,加为好友了。。。。
发表于 2013-12-13 22:28:21 | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2013-12-13 22:31:30 | 只看该作者 �
干时钟,楼主很犀利啊。。芯片业难找啊
店里有5大箱子主板。。。这个冬天不会孤单了  详情 回复 发表于 2013-12-13 22:38
发表于 2013-12-13 22:38:01 | 只看该作者 �
Found 发表于 2013-12-13 22:31
干时钟,楼主很犀利啊。。芯片业难找啊
发表于 2013-12-13 22:54:32 | 只看该作者 �
内存槽119.120脚电压和时钟条件满足有啥关系?
ddr2内存119.120属于系统总线(正常电压3v左右),系统总线由时钟芯片控制,通往内存、南桥、pciex1、pciex16.如果此电压不正常,排除供电、短路拉低的原因,证明时钟芯片不正常(包括供电、pg、en、晶振、谐振电容等  详情 回复 发表于 2013-12-13 23:30
发表于 2013-12-13 23:30:24 | 只看该作者 �
ddr2内存119.120属于系统总线(正常电压3v左右),系统总线由时钟芯片控制,通往内存、南桥、pciex1、pciex16.如果此电压不正常,排除供电、短路拉低的原因,证明时钟芯片不正常(包括供电、pg、en、晶振、谐振电容等)
发表于 2013-12-14 09:26:53 | 只看该作者 �
碰到好几块这种问题的,都没弄好,手边还有一块,复位灯常亮,谢谢楼主经验,我去研究一下
发表于 2013-12-14 16:22:57 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
金格 -6 严禁灌水
