楼主: 不懂拒绝
[主板&显卡]
华硕P5KPL-AM SE不跑码维修一例
发表于 2014-9-8 13:48:19 | 只看该作者 �
CPU复位的测量点在哪里啊!你怎么判断是桥的问题呢!小弟有的模糊
发表于 2014-9-15 20:31:07 | 只看该作者 �
看不来啊
发表于 2015-8-16 18:47:03 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-12-10 17:18
什么样的线?哪个位置?从哪边数第一根?
好多疑问啊,请您指教下吧
楼主说的可能是CPU到北桥之间的AD数据信号线。
发表于 2015-8-16 18:52:36 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2013-12-12 18:00
版主,请教一下,北桥的时钟在什么地方可以测的,量北桥边上的小电感是为了量北桥的供电吗?
北桥时钟可以在本身旁边小电阻上可以测量到,另外北桥供电也可以在边上小电感上可以测量。
首先多谢你的热心指点,北桥芯片所需的100M与96M的时钟在北桥旁边的小电阻可以测到,这所谓的小电阻是指体积小,还是指电阻的值的小?如4R7,2R2,0R等  详情 回复 发表于 2015-8-17 08:12
发表于 2015-8-16 18:54:16 | 只看该作者 �
朱。爱新觉罗 发表于 2013-12-14 15:54
够自信,顶你,想请教哈,没CPU复位,怎么怀疑南桥坏?CPU复位不是北桥发得嘛?
南桥发出PLTRST平台复位信号给北桥,这样北桥工作条件满足后才会发出CPURST信号。
发表于 2015-8-17 08:12:54 | 只看该作者 �
这里的小电阻就是所谓的时钟信号上拉电阻,比如330或822等,不是指的是体积小。  详情 回复 发表于 2015-8-17 09:15
发表于 2015-8-17 08:36:46 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2013-12-10 14:31
有图纸最好看图,没图只能用假负载跑线了
直接在假负载上面测与通过假负载跑线,按你所说的,CPURST一般在CPU与北桥的拐角的第一根线上可以找到的元件上测,两者之间有区别吗?
没有什么区别,这里小电阻一端应该也有连接假负载对应CPURS信号测试点。  详情 回复 发表于 2015-8-17 09:24
发表于 2015-8-17 09:15:53 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2015-8-17 08:12
首先多谢你的热心指点,北桥芯片所需的100M与96M的时钟在北桥旁边的小电阻可以测到,这所谓的小电阻是指 ...
发表于 2015-8-17 09:16:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-17 09:24:09 | 只看该作者 �
这机子南桥问题多
发表于 2015-8-17 09:24:48 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2015-8-17 08:36
直接在假负载上面测与通过假负载跑线,按你所说的,CPURST一般在CPU与北桥的拐角的第一根线上可以找到的 ...
发表于 2015-8-17 09:27:02 | 只看该作者 �
w510434290 发表于 2013-12-24 10:47
换南北桥是不是要用到BGA反修台啊
BGA返修台是换南北桥必备的工具。
发表于 2015-8-17 09:32:53 | 只看该作者 �
图片弄得好,很直观啊。楼主思路也清晰,学习了。
发表于 2015-8-17 09:35:56 | 只看该作者 �
其实抓板没有修的必要,主板也才多少钱一张   你能收多少,,,,,还费工夫。      不过可以稳固一些知识。
发表于 2015-8-17 09:43:16 | 只看该作者 �
CPU的复位不是北桥发出的吗怎么是南桥坏啊
发表于 2015-8-17 09:54:00 | 只看该作者 �
楼主的帖子都可以当教材用了,佩服+感谢
发表于 2015-8-17 09:55:31 | 只看该作者 �
楼主是怎么判断南桥坏的呢?是查了总线?还是查了什么地方判断出来的啊?
就是测量CPU复位信号电压来判断的,这里南桥坏的话,其测量PCI槽到南桥之间的AD线对地阻值也会短路。  详情 回复 发表于 2015-8-18 20:43
发表于 2015-8-17 10:33:02 | 只看该作者 �
学习了,楼主思路很清晰
发表于 2015-8-17 11:12:51 | 只看该作者 �
桥问题,南桥北桥都有可能呢,,,换桥成本大,一帮都不去修
发表于 2015-8-17 11:15:09 | 只看该作者 �
楼主好技术
