楼主: kkmm
主板故障,求助
发表于 2013-12-9 10:12:48 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
发表于 2013-12-9 10:13:30 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
测系统总线  供电  打阻值看看是不是都正常
发表于 2013-12-9 10:16:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
将两个插槽对话一下试一试
发表于 2013-12-9 10:19:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有锡炉最好,没有嘛用烙铁加锡,将所有焊点连起来,再用风枪吹,比较好取一点
发表于 2013-12-9 10:26:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换内存槽被
发表于 2013-12-9 10:35:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
{:soso_e113:}连我都看出来了是B槽不行了。你把A槽可以开机的内存插B槽试一下不就知道了吗?内存插槽坏了的话还有啥好修的,直接换一条容量大的不得好啦。你学习维修内存插槽也没意义啊···
发表于 2013-12-9 10:42:25 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
学着修,还无所谓。真是用户要修的。那真的少见了
发表于 2013-12-9 11:39:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查一下内存主供电和两条系统管理总线的电压,有可能是他们断线了!
发表于 2013-12-9 14:09:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先查一下内存的供电正不正常呀
发表于 2013-12-9 14:51:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有些老板,只能插第一槽
发表于 2013-12-9 17:11:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以换个CPU试下  要不就是插槽问题
发表于 2013-12-9 20:16:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有锡炉可以换一个槽看看!
发表于 2013-12-9 20:31:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
     没价值修   可以拿来练手
