查看: 29060|回复: 387
[笔记本]
菜鸟级维修惠普 6910P小白用烧鸡法
发表于 2013-12-7 22:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来HP6910P 拿来直接说不显示,首先看看外表有没有明显的拆机痕迹,直接用电流表接电一插进去马上短路,估计这很容易搞好,报价然后拆开 正常做维修的拆开机器习惯看看有没有有人为因素摔、压、进水 、缺件 击穿烧毁芯片 有没有维修历史如BGA加焊痕迹。从这机器上没有以上问题想了想这让我难查毕竟是小白上图 没明显维修和击穿痕迹,只能慢慢用万能表测了,先冲电源头开始测起,附近芯片短路了 在测其他板子上多地方都短路了,这下惨了,不知道拆那个,一个一个拆,前后拆了5个芯片 3个电容拆出来没短路 看来只能用传说中的烧鸡法了 那芯片和电容都装上去把电流表调到最低插电慢慢把电压调大,调到4V左右是 电流1点多明显短路用手摸看拿个发热最后摸到了是cpu隔壁有mos管短路了 在料板找到了换上去在测没短路,还是放心不下刚刚那么多短路,把电流表调到最底慢慢上电到19V不短触发可以上电,装上cpu内存跑马跑到0.938不显估计是内存问题,清理内存和插槽还是不行换另一条内存 1.348可以显了接屏 两条内存坏了一条,最后清理风扇和通风口 装机试机OK,打了很久11点望加点分感谢感谢,加分不扣自己分,望各位亲加加分,还有天气冷了打架注意保暖。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11930550.5元2019-5-4 16:09
 会员11760120.5元2019-2-27 00:43
 会员11444080.5元2018-8-24 10:23
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-6 10:49
参与人数 14下载分 +87 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 神马都是浮云
做简单的自己 + 5 赞一个!
xtlxkzhang + 10 赞一个!
1029003851 + 4 赞一个!
凯芯电脑 + 2 赞一个!
海望 + 4
民康维修 + 10
2350144352 + 5 赞一个!
谢文艺 + 2 很给力!
zhufu7685 + 5 赞一个!
本文由 会员799313 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-9 12:27:33 | 只看该作者 �
楼主习惯很好,修好给清灰保养都做了,挺好的,少激发一般最好哪短烧哪
发表于 2013-12-8 10:53:53 | 只看该作者 �
好难搞啊  电脑
发表于 2013-12-7 23:23:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主的烧鸡大法给你加分谢谢{:soso_e104:}{:soso_e104:}
发表于 2013-12-7 23:27:52 | 只看该作者 �
修大短路烧机就是快
是啊..................................  详情 回复 发表于 2015-7-10 19:04
发表于 2013-12-7 23:51:34 | 只看该作者 �
怎么烧啊 调电压还是电流
最好电压电流都调小一点  详情 回复 发表于 2013-12-8 11:23
发表于 2013-12-8 00:21:18 | 只看该作者 �
坏的是上管还是下管?坏的上管的话 ,一直表笔接公共点,一支笔戳各大电感,通的上管坏。
还有大电感对地短路的维修方法等。我现在在实地学到好多东西。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该是上管,D级一般是接保护隔离 公共点的 ,这个管击穿短路的话,公共点电压一般也会异常跳变的。  发表于 2013-12-8 08:45
发表于 2013-12-8 00:28:26 | 只看该作者 �
修这个感觉就是爽
发表于 2013-12-8 08:03:22 | 只看该作者 �
可以,烧机法是一种维修中好用的方法 顶一下
用烧鸡大法最关键的问题是什么????  详情 回复 发表于 2013-12-8 08:21
发表于 2013-12-8 08:19:26 | 只看该作者 �
楼主万用表的电池可以用两块手机电池来改装,串联用。效果很好,充一次电可用很长时间。
两块才8V不到,影响表的精度吧。  详情 回复 发表于 2015-1-1 22:37
发表于 2013-12-8 08:21:09 | 只看该作者 �
电压不能调的太高,一点一点调就好!  详情 回复 发表于 2016-1-13 16:40
建议限流。。。。。。。。电压别调错  详情 回复 发表于 2015-6-5 22:30
先用小电压,小电流,用手摸,没发现可疑的故障元件,再稍微调大一点,注意别烫手  详情 回复 发表于 2015-1-15 17:38
发表于 2013-12-8 08:21:21 | 只看该作者 �
至少咱们  也是芯片级 对吧
是的哦 哈哈  详情 回复 发表于 2015-11-5 15:40
发表于 2013-12-8 08:40:23 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-12-8 08:21
用烧鸡大法最关键的问题是什么????
烧鸡电压不能超过短路点电压,电流要限定在一定值范围才行
原来如此啊  详情 回复 发表于 2015-11-5 15:41
知道烧鸡大法的都知道这一点,除了这一点外,还应有最关键一点。  详情 回复 发表于 2013-12-8 09:44
发表于 2013-12-8 09:30:07 | 只看该作者 �
凯芯电脑 发表于 2013-12-7 23:51
怎么烧啊 调电压还是电流
电压 3.3 左右 ,电流调小
发表于 2013-12-8 09:44:34 | 只看该作者 �
什么是最关键的啊  详情 回复 发表于 2015-11-5 15:41
发表于 2013-12-8 09:51:21 | 只看该作者 �
关键一点是烧鸡 要根据 短路测试点的对地阻值情况 来依次判断进行
没看明白啊  详情 回复 发表于 2015-11-5 15:42
发表于 2013-12-8 09:54:15 | 只看该作者 �
一般这种情况我也是烧鸡法
发表于 2013-12-8 09:55:04 | 只看该作者 �
如烟过往笑轻狂 发表于 2013-12-8 09:30
电压 3.3 左右 ,电流调小
一般公共端 烧鸡的话 ,电流可以调大 点好判断短路故障 。
发表于 2013-12-8 10:08:09 | 只看该作者 �
你的万用表很高级啊,4节电池,电压给够不,胜利表耗电是不是很大呀!
那是18650电池,3.7*4了,你说够不够,3块都显多。没烧表已经不错了  详情 回复 发表于 2015-1-1 22:39
发表于 2013-12-8 10:47:12 | 只看该作者 �
我认为烧鸡大法最关键的是烧哪里?从哪里烧起。上次接到一个短路的机器,直接插电源烧,发现保隔上的两个管子很热,立即取下,测量,是好的!!!!立即没辙了。人家师傅拿过来,在一个电容的地方接出来一个头子,再用电源烧,发现一个电容很烫,料板找到换上,故障解决。事后问师傅怎么回事,人家笑而不语,让你去猜。尼玛!!我跪了。
前级后级的问题吧?看电路图,找点烧就是了  详情 回复 发表于 2015-11-5 19:26
短路的话一般都是电容比较多些,MOS管很少坏的  详情 回复 发表于 2015-9-14 09:46
那里短路接哪里。  详情 回复 发表于 2015-8-24 07:58
公共点短路。和电容相连接。所以烧电容  详情 回复 发表于 2014-12-25 15:51
发表于 2013-12-8 10:52:22 | 只看该作者 �
wo i我也是直接在电源那   应该都一样  只是你没发现
很好的经验,学到手,顶一个  详情 回复 发表于 2015-12-27 09:54
