求助阿! 大虾速来围观 SL510K保护隔离出不去
发表于 2013-12-7 16:57:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎 有空得要去基地学习下了   不行啊
发表于 2013-12-7 16:57:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
诸司马技 发表于 2013-12-7 13:04
应该查ACOK这个信号是否正常,正常应为高电平。
哦哦 现在这个信号没电压
发表于 2013-12-7 17:01:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好了 ACOK 这个信号通往ISL88731A   果断还掉IC  就可以了  待机电压出来了    好神奇
发表于 2013-12-7 17:23:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
PQ6的第二脚为高电平肯定不对,最直接打的是飞线跨过保护隔离
发表于 2013-12-7 18:52:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那就是IC 损坏引起的ACOK信号电压不正常 故障,ACOK这个信号也是 控制适配器电压到保护隔离公共端的,与机器插适配器电池充电工作有关系。
发表于 2013-12-7 18:55:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
pr141s要低电平才行
发表于 2013-12-7 19:05:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
高电平的ACOK导通PQ32,使PR161接地,和PQ6内置电阻形成串联分压,PQ6 B极电压降低,PQ31导通!重点查ACOK,由充电芯片发出过三极管而来!
发表于 2013-12-7 19:12:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
◇◆╰假正经.┘ 发表于 2013-12-7 16:56
是PNP低电频  才导通?
PNP是控制电流大小低电平导通的三极管,场馆是电压大小控制元器件,这里两者性质完全不同。
发表于 2013-12-7 20:08:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
◇◆╰假正经.┘ 发表于 2013-12-7 16:54
现在是没电压喔
那就查找此信号怎么来的啊 服了你
发表于 2013-12-7 21:37:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要想PQ6道通  那么Q32必须道通         PQ32的道通是又ACOK控制  也就是说  PQ32的G级必须为高电平
发表于 2013-12-8 12:18:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
liang867 发表于 2013-12-7 13:36
G级电压不正常飞线的话,会引起烧场馆本身 的。
哦。 这样啊
无语, 发不出去。 一下发3个出去了  详情 回复 发表于 2013-12-8 12:20
发表于 2013-12-8 12:19:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哦。 这样啊
哦。 这样啊
发表于 2013-12-8 12:20:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
qq327567008 发表于 2013-12-8 12:18
哦。 这样啊
无语, 发不出去。 一下发3个出去了
