查看: 7900|回复: 45
Gateway NV40 掉电终极解决方案!!被误解的同学进来
发表于 2013-12-7 10:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一台 NV40的机子客户拿过来说装系统就黑屏,本人接手后发现一装显卡驱动再快要进系统时就会自动关机,在论坛上查了下很多人说是北桥旁的电感旁边有个电容不良有人说换个台式机的上去 6.3  1000VF的电容本人换上去果断0.4不开机了明显是坑爹的大家以后别去试了。后来干了桥还是不行还是会掉电。于是想起既然是滤波不良不如换2个上去试试于是。 。      换了2个在料板上找的2个5V的滤波电容,当时机子装起来来了没来得及拍照,就找了个料办上了2个电容,这个电容可以叠起来。下次遇到这种问题大家可以尝试我的问题绝对能用不要去被上什么台机电容坑爹了!!
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
早起虫儿有鸟吃 + 3
梦1场 + 10 赞一个!
天意wx + 2 很给力!
发表于 2013-12-7 10:05:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
1血自己的。。
发表于 2013-12-7 10:11:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不能说被误解
你也是踩在前人的肩膀上修好的
不过你的方法可能更准确
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意,总不能说遇到问题大家都换一样的件,那是通病,也是设计的缺陷。  发表于 2013-12-7 19:53
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-7 11:03
发表于 2013-12-7 10:19:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
\这故障值得深入参考,方便以后维修
发表于 2013-12-7 10:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
修笔记本为什么装台式机电容?
发表于 2013-12-7 10:25:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般碰到这样的问题很少人会考虑到换滤波电容多般是换显卡,加焊显卡之类。不过下次遇到类似的问题需要先换电容试先才行!
发表于 2013-12-7 10:30:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这型号的机子我还没有修到过,下次修到会试试了。
发表于 2013-12-7 10:31:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
笔记本的电容还是在料板上去找好点。不用台式机的电容
发表于 2013-12-7 10:33:36 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
电容在哪啊  没看到呢
发表于 2013-12-7 10:33:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
换了两个有极性的电容吗
发表于 2013-12-7 10:47:47 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
看来以后要多注意电容了
发表于 2013-12-7 10:55:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看不到楼主电容加在哪的??
发表于 2013-12-7 11:15:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
点解电容反应速度不快,可能导致不开机
发表于 2013-12-7 11:17:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
就是找一个一样的 叠加焊在一起
发表于 2013-12-7 12:06:35 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
下次修到 注意了
发表于 2013-12-7 12:19:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
所说的叠在一起,是并联对吗??????
发表于 2013-12-7 12:24:11 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
因本而修,这只是个建议而已。
发表于 2013-12-7 12:42:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学到了。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-12-7 12:43:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请问楼主你是怎么量出来电容性能不良的
发表于 2013-12-7 12:56:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同意3楼的说法!  以后遇到了注意一下!
