楼主: 377835985
E40 AMD不触发
发表于 2013-12-6 15:24:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2013-12-6 15:26:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
182187035 发表于 2013-12-6 14:28
是呀~~~待机高了~~~还有就是通完电后测量管子是通的~~正常应为还有余电~~~
导致低端MOS管控制极高电平的原因一般是MOS供电芯片和反馈还会有其他原因吗?
发表于 2013-12-6 15:29:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
liang867 发表于 2013-12-6 14:54
这里桥有虚焊的话 , 有时 候上电工作本身或周围元器件会严重发烫的。
元器件在大电流下才会烫,0。08电流不会发烫啊
发表于 2013-12-6 15:59:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
下管G级5V这不明显保护了么?别瞎指挥,服了。。。
我知道保护了,一般下管保护就是MOS管电源管理芯片或反馈电路3.5v后继电路有问题才保护的,但是这些我都查过了没问题啊  详情 回复 发表于 2013-12-6 16:14
发表于 2013-12-6 16:14:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2013-12-6 16:48:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
377835985 发表于 2013-12-6 15:21
0.08的电流怎么会发烫啊,3.5v我也烧过没问题
怎么跟你说呢  0.08A待机肯定是大了  正常的话应该是0。00几,这是后继又短路的现象  摸摸看吧
同意楼主: 5.0
估计是我可调电源本身待机电流不是很准吧,有一块好的英特尔E40主板待机也是0.08  详情 回复 发表于 2013-12-7 15:10
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-6 22:16
发表于 2013-12-6 22:18:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主,你 可以用热风枪取下下管看下焊盘G级对地阻值是否存在短路。
这些能联想到的问题都查过了,要不是桥是黑胶的早拔下来了  详情 回复 发表于 2013-12-7 15:11
发表于 2013-12-6 22:22:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
377835985 发表于 2013-12-6 15:22
。。。。3,5v电感正常的就是一百多欧,公共点四百多欧
如果待机3V5V输出正 常机器不触发的话,楼主可以查下 EC 和南桥本身工作条件判断故障
发表于 2013-12-6 23:17:30 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
应该不是漏电,有轻微短路了,待机0.08不正常的,就算IBM的机器能达到0.05都属于老款的电路了。查查吧。
发表于 2013-12-7 11:16:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下管G级5V明显是保护了,记得曾经修过ISL6237机器,没3.5V,就是没修好
发表于 2013-12-7 13:19:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
焊过之后不能触发,感觉还是桥的问题
我也怀疑,但是黑胶的不好拔,现在3.5都没有怕不是桥的问题故障扩大  详情 回复 发表于 2013-12-7 15:12
发表于 2013-12-7 15:10:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2013-12-7 15:11:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2013-12-7 15:12:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
李江米 发表于 2013-12-7 13:19
焊过之后不能触发,感觉还是桥的问题
发表于 2013-12-7 15:15:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
估计要把这有黑胶的桥都植一遍
发表于 2013-12-7 15:16:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
焊盘上有没有芯片看下图纸找到这个器件就能看出来了
图纸上有这个电阻,是串联分压电阻,给芯片提供反馈电压,但是这个电阻好像本身就没有  详情 回复 发表于 2013-12-7 22:01
发表于 2013-12-7 21:25:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
IBM E40打黑胶的   好好的主板你要把3个桥都加焊。全部拆下来重做或者更换   没其他方法可以教你了
发表于 2013-12-7 22:01:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
图纸上当然会有这个电阻了,但是如果主板上没有的话在图纸上那个电阻会用DY标识  详情 回复 发表于 2013-12-8 17:15
发表于 2013-12-8 17:15:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
经确定这个电阻是没有的,图纸上也没有任何字母标明  详情 回复 发表于 2013-12-8 19:38
发表于 2013-12-8 17:45:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习了 大家做这个真的很辛苦
