楼主: 张先生
主板维修试题
发表于 2009-9-16 21:57:38 | 只看该作者 �
看书有个目的,初期的侧重点
发表于 2009-9-20 14:48:40 | 只看该作者 �
1)  时钟芯片需要与___14.318MHZ_____晶振连接在一起工作,为主板其他部件提供时钟信号.
  2)  ATX电源插座可以提供___+/- 12V__、___+/-5V________、______3.3V_____等几种电压.
  3)  主板诊断卡上”CLK”指示灯是指_____时钟______信号,reset灯表示_____复位______信号。
  4)  电容器上标注“5R3”,表示电容器的容量为_____5.3PF______
  5)  LM358芯片属于_____集成运算放大器_________________
  6)  ATX电源的第____14_______脚负责开机控制
  7)  主板键盘、鼠标接口电路中易坏元器件主要有_____电感,滤波电容,上拉电阻,保险电阻,贴片电阻等。______
  8)  USB接口中共4根连接线,分别是_____DATA0+,DATA0-,DATA1+,DATA1-______
  9)  CMOS跳线的作用是__________切断CMOS 电路的供电,清除CMOS 存储器中的信息。____________
  10)  低压差三端稳压器1117的好坏测量方法是_____________________
  11)  CMOS随机存储器的容量一般为____________64B 或128B ______________________
  12)  三端可调精密稳压器TL431的作用是________提供基准电压______________
  13)  主板复位电路主要由_____ATX电源第8脚,复位开关,74门电路,南桥,电阻,电容____________________________等元器件组成。
  14)  主板CPU的复位信号由________ ATX电源第8脚或RESET开关______________设备产生
  15)  单相供电电路可以提供最大____25_______A的电流
  16)  BIOS芯片中的CE/CS脚的片选信号不正常,说明_____南桥______设备不正常。
二、
  选择题:
  1)________C___是电脑系统中最大的一块电路板,是整个计算机的中枢。
  a)cpu  b)显示卡  c)主板  d)声卡
  2)下面属于主板供电电路是__A,C,D_________
  a)CPU供电电路        b)时钟电路           c)芯片组供电电路         d)内存供电电路
  3)下面属于主板接口电路的是____A.B.C.D_______
  a)键盘鼠标接口电路  b)USB接口         c)串口并口电路           d)软驱硬盘接口电路
  4)电感器的表示符号是_________C__
  A)  r  B)  c  C)  l  D) d
  5)在ATX电源所有供电输出无误后的______D_____后,ATX电源会由第8引脚向主板发出3V—5V的PG信号。
  A)立刻  B)60ms  C)100ms  D)100ms-500ms
  6)atx电源的3.3V电压由ATX电源插座的第______A.C.D__脚提供
  a)   1  b)     5  c)  2  d)    11
  7)20针ATX电源接头中,输出+5V电压的是第______A,B,C,D__针脚
  a)4  b)6  c)19  d)20
  8) BIOS的主要作用是__________A.B.C.D___
  a)硬件中断服务  b)BIOS系统设置程序  c)POST上电自检          d)BIOS系统启动自举程序
  9) 下面哪些是造成USB接口电路故障的原因______A.B.C.D_____
  a).USB接口电路中供电针上的保险电感损坏   b)USB接口插座有断针或虚焊
  c)滤波电容损坏   d)数据传输线上的电感损坏
  10)CMOS随机存储器的主要特点是: ______A.B.C.D_____
  a)功耗低(每位约10毫微瓦)   b)可随机读取或写入数据
  c)断电后用外加电池来保持存储器的内容不丢失   d)工作速度比动态随机存储器(Dram)高
  11)下列哪些原因会造成开机电路故障_______A.B.C.D____
  a) 南桥旁边的晶振或谐振电容损坏     b)电源第14脚经过的三极管和二极管损坏
  c)南桥损坏  d)开机电路中的门电路
  12)南桥触发电路正常工作的条件是__A.B.C.___________
  a)为南桥提供让供电为+3.3V   b)CMOS的跳线帽上提供2.5V~3.3V电压       c)提供32.768khz 频率的时钟信号
  13)主板开机电路工作后,将ATX电源的第__C____脚高电位拉低,触发电源工作,使电源各针脚输出相应电压,为其它设备提供正常供电.
  a)   9  b)  8  c)  14  d)  1
  14)主板的CPU供电电路中主要包括下列哪些元器件______A.B.C.D____
  a) 电源控制芯片   b)电感线圈   c)场效应 管d)电解电容
  15)CPU供电电路中的易坏元器件,主要有________A.B.C_
  a)电源管理芯片 b)场效应管   c)滤波电容
  16)内存供电电路主要是向内存提供其所需的_____A.B.C____几种电压
  A)3.3V  B)2.5V  C)1.25V  D)12V
  17)下面哪些原因会造成复位电路故障________A.B.C.D____
  A)复位开关(RESET开关)无高电平  B)无时钟信号   C)南桥或北桥坏  D)复位芯片损坏
  18)下面不属于CMOS电路的元器件的是_____D___
  a)晶振  b)谐振电容  c)电池  d)北桥芯片
发表于 2009-9-23 17:14:51 | 只看该作者 �
又看了一遍呵呵
发表于 2009-10-11 17:50:54 | 只看该作者 �
维修主板的前提啊~~~
发表于 2009-10-20 00:57:59 | 只看该作者 �
选择题好多都是多选。我肯定。
发表于 2009-10-30 16:28:08 | 只看该作者 �
没三极管的题啊。我想问下。在路测量MOS管和三极管的数值可信吗?特别是CPU供电那的。
发表于 2009-11-4 10:22:28 | 只看该作者 �
学习     真是好啊这个题目可以让大家找到看书的要点
发表于 2009-11-4 23:07:35 | 只看该作者 �
看了这么多看来还是基础最重要啊
发表于 2009-11-4 23:16:12 | 只看该作者 �
下载下来慢慢看吧
发表于 2009-11-23 13:27:11 | 只看该作者 �
看来要多巩固一下基础知识了
发表于 2009-11-28 15:35:30 | 只看该作者 �
这些题目出的比较好哦
发表于 2009-12-5 21:50:20 | 只看该作者 �
主板基础知识。
发表于 2009-12-9 15:03:35 | 只看该作者 �
一些基本的东西。
发表于 2009-12-20 14:17:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2009-12-23 00:00:01 | 只看该作者 �
好题使人进步
发表于 2009-12-27 11:41:10 | 只看该作者 �
楼主很有创意....
    强烈支持一下!
发表于 2009-12-28 20:04:24 | 只看该作者 �
好东西,看了之后才知道自己要学的还很多
发表于 2010-1-2 19:47:36 | 只看该作者 �
学到不少 `如果一百分 估计我就只能考30分
发表于 2010-1-2 21:24:37 | 只看该作者 �
感谢老张,, 我想了好久 都不曾想出来 怎么找的东西 老张都有发帖,真是太好了
发表于 2010-1-5 17:21:44 | 只看该作者 �
没想到主板的理论知识这么多.我要多多学习.
