楼主: chb983108
HP compaq515开机无显,求思路
发表于 2013-12-5 15:18:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个机子就是北桥,不用干别的。
发表于 2013-12-5 15:35:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机器,我修到3中原因导致不显示
1.北桥
2.CPU
3.刷BIOS
发表于 2013-12-5 18:31:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
U 内存排除的话,直接NB
发表于 2013-12-5 18:32:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个机子的BIOS坏的还是比较多的,北桥和CPU都爱有问题。
发表于 2013-12-6 10:17:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
AMD的  呵呵  试试用用手压下桥 看看能不能过上去  楼主现在解决问题了吗?
发表于 2013-12-6 10:30:56 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
为什么电流跑那么高了,还拆桥,只要有供电就别管他那么多
