楼主: 980375323
大家看看这块。技嘉_GA-MA770-US3 不过内存、
发表于 2013-12-5 09:46:01 | 只看该作者 �
这就是这板的图纸
技嘉_GA-MA770-US3_图纸.pdf
1.03 MB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-12-5 09:52:18 | 只看该作者 �
你是赤脚“医生”啊,好乱哦!!!
发表于 2013-12-5 09:55:33 | 只看该作者 �
直接换板好过了,修的这么麻烦。。
发表于 2013-12-5 10:02:29 | 只看该作者 �
好像那2跟线要进时钟和南桥的哦
查查沿路的线路吧
发表于 2013-12-5 10:41:17 | 只看该作者 �
个人认为是内存条件没有满足
发表于 2013-12-5 10:53:57 | 只看该作者 �
直接换板好过了,修的这么麻烦。。
发表于 2013-12-5 10:59:02 | 只看该作者 �
把那个八脚芯片拆了。电压还拉低就把时钟换了。还不行就南桥坏了。
发表于 2013-12-5 11:11:14 | 只看该作者 �
八个脚的IC拆过试过。也不行。换过  还是没有。在换的时钟。无效。
发表于 2013-12-5 11:13:18 | 只看该作者 �
つ麻哩麻哩轰. 发表于 2013-12-5 01:12
R78R79有没有3.3V。一个时钟一个去南桥
我没跟到R79的电阻。不知道跑哪里了、所以发帖。问问。
发表于 2013-12-5 11:13:23 | 只看该作者 �
楼主按时序一步步查
发表于 2013-12-5 12:40:41 | 只看该作者 �
980375323 发表于 2013-12-5 09:13
说的对,对于时序我真的很乱。查图纸我自己慢慢研究的,很多都不知道,修以前的板多了。就还以为现在的一 ...
有图纸吗?你跑错了,按图纸跑吧,时钟芯片的5脚是SMBUS总显得数据线呀
发表于 2013-12-5 13:34:40 | 只看该作者 �
这焊工还有待提升啊!
发表于 2013-12-5 13:54:09 | 只看该作者 �
980375323 发表于 2013-12-5 09:20
是很乱。 南桥的两个PG信号是两个电阻还是排阻、可现在内存的系统总线电压不够,我又该查哪里呢。
   你查PWOK与DDR18V(有一个不在,就拉低)-->VCC18_EN和CPUVDD_E N-->VCORE_PWOK-->NB_VCC_EN和SB_VCC_EN-->VCC12_HT-->SB_PWROK(南桥SB700)-->NB_PWOK(to 北桥)
    VCC18_EN-->VCC18
   DDR18V-->DDRVTT(0.9V)
   PWOK或S3_STATE-->DDR18V_EN-->DDR18V
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
980375323 + 5 虽然还没修好,谢谢你。
发表于 2013-12-5 13:57:42 | 只看该作者 �
大概思路,我整理一下,在上面,不知对你有没有帮助,只能这样了
发表于 2013-12-5 14:34:10 | 只看该作者 �
南桥的两个 PG 应该是  VRM PG和 PWR OK 信号  内存的系统总线 电压不够  你可以 查下 与北桥相连排阻的阻值 正常 不
发表于 2013-12-5 15:28:04 | 只看该作者 �
都搞成这样了,还冒过烟
发表于 2013-12-5 16:57:32 | 只看该作者 �
站在东方 发表于 2013-12-5 13:54
你查PWOK与DDR18V(有一个不在,就拉低)-->VCC18_EN和CPUVDD_E N-->VCORE_PWOK-->NB_VCC_EN和SB_VCC_EN ...
我查过你的这些,这些电压我板全对;但就是有Q51 的电压有问题。我有一样好的板,查了,好像跑进南桥了。
发表于 2013-12-5 18:59:48 | 只看该作者 �
是那个受控于DDR18的CPU_RST-的Q51吗
发表于 2013-12-5 19:16:06 | 只看该作者 �
修机思路不清晰。也许有时很快。
发表于 2013-12-6 14:04:48 | 只看该作者 �
修的太多了 当料板吧
