楼主: wxf
[笔记本]
仁宝代工的联想机适配器模式能正常触发点亮,而单电池模式不能触发的一点分析
发表于 2013-12-4 08:19:19 | 只看该作者 �
51ON#这个信号 应该也是EC相应引脚 那边提供的 也是 参与开机触发的
发表于 2013-12-4 08:28:46 | 只看该作者 �
测51_oN#按下开关不放看是不是接近0V的电压,如不为0V左右而为接近电池的电压为D23坏    为什么会有这种情况出现?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-12 12:57
wxf
按下开关不不放,等于是把D23拉地,如不为0V那D23当然是坏了,要么就是断线了  详情 回复 发表于 2013-12-4 09:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-4 08:34:02 | 只看该作者 �
huhaju 发表于 2013-12-3 20:52
之前同事也修到过这样的问题,没有修好,太忙了我也没有去拿来研究,不过这个原理再讯维的时候老师已经分析 ...
喜哥也讲的
发表于 2013-12-4 09:26:07 | 只看该作者 �
uptownboy 发表于 2013-12-4 08:28
测51_oN#按下开关不放看是不是接近0V的电压,如不为0V左右而为接近电池的电压为D23坏    为什么会有这种情况 ...
wxf
自己要明白,打开图线跑下线就知道了51_oN#  详情 回复 发表于 2013-12-4 09:35
发表于 2013-12-4 09:35:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-4 09:48:45 | 只看该作者 �
思路很重要.楼主其实不仅仅提供了案例.主要是提供了维修思路.有些时候电路都明白些,可是就不知道如何从故障现象整理出清晰的思路去维修.
发表于 2013-12-4 09:50:22 | 只看该作者 �
电路基础真的很扎实,分析的很透彻,厉害!
发表于 2013-12-4 10:07:24 | 只看该作者 �
这51.ON是怎么产生的,能否解释一吓。知道是什么意回事情了,如果没有插适配器51ON为11.3V,就电池电压经过一个二极管在经过122K电阻得来的,当按开吓开关51ON为低电平P沟道MOS管导通,有了VS电压待机电压都出来,EC工作,发出一个高电平信号给那个N沟道MOS管导通接地然它把51ON长期是低电平.如果是适配器51ON就17.7……VS电压直接是适配器经过一个二级管得来的。工作原理差不多。
发表于 2013-12-4 10:10:31 | 只看该作者 �
修好就是王道,加分!
但对你说的单电池模式下无+5VALW和+3VALW持有异议.
单电池时,B+有11.8的电池电压吧,既然B+有电,而待机芯片PU401的供电和开启都由B+提供,为什么说单电池下没有3V/5V输出呢?
请解释
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-12 13:05
wxf
大多数机器在设计时,单电池模式下是不允许待机时有待机3V 5V产生的,是为了节能而设计,不然单电池情况下,没开机电池的电量也在消耗  发表于 2013-12-4 10:20
wxf
待机时11.8V是B+电压,而不是VS电压,VS是要按下开关后才能有的,电池模式下,  发表于 2013-12-4 10:16
wxf
单电池下肯定是没有待机3 5V的,这机器修了好多了,确认,况弟你可以打开图纸分析下,要不你可以问饼哥,他说的话应该你会信吧  发表于 2013-12-4 10:15
发表于 2013-12-4 10:22:09 | 只看该作者 �
领教了  遇到过一个y570  电池不能开机    开机三秒掉电。   适配器  电流能到0.3 没有cpu电压  三秒后自动掉电重启   反复三四次   能正常亮机     单用电池无论如何都开不了机  。  换桥后  测试几天正常,过了一个星期左右,又返修了  还是原来的问题。加焊桥后  正常,目前还在测试中。。。    再返修就不知道怎么入手了      也不知道该查哪里了
发表于 2013-12-4 10:46:12 | 只看该作者 �
很厉害,但是我有点不明白啊?就是VS他在适配器模式下有么?你说断线了,那就是电源模式也应该是没有的。没有的话就不能导通pq407,进而就没有35V。那为什么在适配器模式下就有3V5V呢?就能开机呢?望楼主赐教了。。。
wxf
适配器情况下由MAINPWON信号来开启,  详情 回复 发表于 2013-12-4 16:07
发表于 2013-12-4 12:33:58 | 只看该作者 �
我知道为什么是11.3V了,因为直接从电池经过122K电阻过来的,所开机上有11.3V。但正常开机之EC发个高电平然MOS管导通接地所以51ON为0V。如果是适配器就18.3V。
发表于 2013-12-4 12:53:32 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}学习学习哈
发表于 2013-12-4 13:59:08 | 只看该作者 �
像这些细小的问题遇到有的就是放手不修,你修的真赞
发表于 2013-12-4 15:21:22 | 只看该作者 �
每次看完你的贴,就能长几分姿势啊
发表于 2013-12-4 16:07:29 | 只看该作者 �
dakuchar 发表于 2013-12-4 10:46
很厉害,但是我有点不明白啊?就是VS他在适配器模式下有么?你说断线了,那就是电源模式也应该是没有的。没 ...
发表于 2013-12-4 17:39:07 | 只看该作者 �
分析得很清晰
发表于 2013-12-4 19:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电路分析,就高定了老鸟
发表于 2013-12-4 21:28:22 | 只看该作者 �
一目了然,WXF的帖子使我进步了很多,没有修到过,以后遇见有思路了,支持WXF
发表于 2013-12-4 22:19:23 | 只看该作者 �
我有电路基础,但笔记本的基础很少,正在学习中,希望多多看到你的帖子{:soso_e181:}
