楼主: 980375323
映泰H61MGC不通电
发表于 2013-12-3 17:17:18 | 只看该作者 �
这个 6脚的电压应该 则是通过 7脚反馈输出的  7脚相连的电阻 阻值增大的话也会 影响6脚输出的电压大小
发表于 2013-12-3 17:30:48 | 只看该作者 �
电阻变质,只会影响输出电压的大小,不会无输出,开路才会保护性无输出
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-3 22:00
发表于 2013-12-3 22:02:58 | 只看该作者 �
你说的对 一般 电阻 开路在进水断线的板子上 也可以查找到   开路 原因为引脚腐蚀 造成也有
发表于 2013-12-4 09:00:43 | 只看该作者 �
很对,一般进水腐蚀、短路烧伤,风枪猛吹、硬物刮碰等都可能造成电阻开路或隐性开路,不过不常见,但我们维修人本身就是在不停的排除排除,一旦因某种故障经常遇到而形成习惯性思维,反而不利于对故障的分析判断,这也是许多老手,在简单的故障前面走弯路的原因,但这是很难避免的,人总会先入为主。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-12-4 09:02
发表于 2013-12-4 23:03:23 | 只看该作者 �
哎。真板有保修,又没十足把握。想退给他了。而且查出7704坏  可没有货。无奈、
