楼主: vccvcc
一块ECS 945GCT -M V:1.0故障求解
发表于 2013-12-1 09:55:06 | 只看该作者 �
电源管理芯片虚焊了吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
已经重新换芯片 故障依旧,难道是座子坏了  发表于 2013-12-1 13:03
只有加焊先试试了,按说虚焊引起电源保护可能很低,但也不排除  详情 回复 发表于 2013-12-1 10:01
发表于 2013-12-1 10:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18361503242 发表于 2013-12-1 09:55
电源管理芯片虚焊了吗
发表于 2013-12-1 15:31:40 | 只看该作者 �
g相连的电阻的阻值变小了吗
发表于 2013-12-1 16:05:06 | 只看该作者 �
上假负载都保护 应该是芯片啊
先去掉芯片和上管 换个芯片上去  查芯片工作条件,再抓PWM波形正确不 正确后 换上管子 如果你能确定管子没问题。
不可没芯片有上管开机
如果波形不对,就查周边原件咯!
这种维修不难吧!
