2.1主音箱一边无声音求助
发表于 2013-12-7 22:04:42 | 只看该作者 �
找个劣质碰4558的1,7脚,如果有声音就在4558前面,如果没有就在4558后面的电容上面
发表于 2013-12-7 22:08:16 | 只看该作者 �
还有就是你运放是不是插反了,检查4脚负电8脚正电,顶视缺口下面是1脚上面是8脚
发表于 2013-12-12 16:39:23 | 只看该作者 �
调整一下左右平衡
发表于 2013-12-21 19:04:20 | 只看该作者 �
一般2.1是三个2030 你这个怎么是四个啊? 两个2030 做BTL 推低音的 另外两个是一声道一个 那多出来的一个 你好好研究一下干啥用的 也许你走弯路了!
发表于 2014-12-17 16:36:39 | 只看该作者 �
会不会功放芯芯片坏了?
