楼主: wxf
[笔记本]
华硕K42J时亮时不亮,我想真正的通病我想是这个
发表于 2013-12-2 21:06:06 | 只看该作者 �
每帖都那么的精彩。今天刚从外地回来,再次接了一台之前都没有修好过的机器,戴尔M5010  板号DG15  以前修过几台都是开机报警7声,加焊北桥,换北桥,换U,换显卡,换屏线,换屏····都不行,只有换主板,今天接的这台是报警8声,不显。蛋疼。求指教。
好几台了,不是一台啊!这次这台是8声,换过屏线和屏以及CPU了,准备加焊看看显卡。这机器没有修好过,遗憾的机器。  详情 回复 发表于 2013-12-3 12:45
老三不是有个很的方法分辩是不是显卡有问题,那就是用风枪,400度对着显卡芯片的GPU吹上几十秒,等冷后开机能显就是显卡,不显的话,屏或外设,BIOS等.前天一个你这样的,是显卡.加焊后OK 改风扇长转.加铜片.  详情 回复 发表于 2013-12-2 22:31
wxf
屏线也得注意  发表于 2013-12-2 22:27
wxf
我记得这机器有独显和集显之分,反正8声肯定是跑码了的,不是屏就是显卡放面,8声是没有读到屏的报错  发表于 2013-12-2 22:26
wxf
屏EDID如不出那就是显卡方面了,与北桥关系不是很大  发表于 2013-12-2 22:17
wxf
屏EDID如不出那就是显卡方面了,与北桥关系不是很大  详情 回复 发表于 2013-12-2 22:16
wxf
报7声的,基本上都是北桥虚了,很可能你BGA没做好,报7声的我做一台好一台,还有就是报7声一定不要搞显卡,与显卡无关,7声按理说是不跑码,  发表于 2013-12-2 22:15
wxf
报7声的,基本上都是北桥虚了,很可能你BGA没做好,报7声的我做一台好一台  详情 回复 发表于 2013-12-2 22:13
wxf
还有这DELL的机器有点挑屏哦,如EDID出了,最好把原屏码片换到新屏上  发表于 2013-12-2 22:09
wxf
先测EDID出了没,出了就屏试试  发表于 2013-12-2 22:07
wxf
8声是没找到屏  发表于 2013-12-2 22:06
发表于 2013-12-2 22:13:13 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2013-12-2 21:06
每帖都那么的精彩。今天刚从外地回来,再次接了一台之前都没有修好过的机器,戴尔M5010  板号DG15  以前修过 ...
发表于 2013-12-2 22:16:31 | 只看该作者 �
你说的电感那是局部短路,那是升压线圈,请问兄弟,局部短路不属短路?一定要0阻才是短路?  详情 回复 发表于 2013-12-2 23:01
发表于 2013-12-2 22:24:25 | 只看该作者 �
wxf 发表于 2013-12-2 19:20
兄弟,你读帖能否认真点读,本帖有说到电感阻值变大或变小的字眼 ?我说的是电感量有可能发生了变化,难道 ...
电感在不开路,不短路,无破损的情况下基本无你所说的电感发生变化的可能.
wxf
不知你修过家电没,反正我是修过了,以前的老黑白电视用的变压器,会出漏电引起电压偏高——  发表于 2013-12-2 22:30
发表于 2013-12-2 22:28:59 | 只看该作者 �
谢谢分享这些通病类的问题
发表于 2013-12-2 22:31:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-2 22:51:56 | 只看该作者 �
我们这里前几天也遇到过一台,我也知道这个通病。师兄把CPU供电芯片那里吹了下就亮了,师兄说他可以彻底修好,他说论坛上还没有人找到真正的原因(那个时候你还没有发这篇帖子)。那台机器修好只能收费80元,师兄说收费太便宜了,他不想修,就叫我装起来了。以后我也会修了,呵呵。非常感谢!
发表于 2013-12-2 23:01:04 | 只看该作者 �
wxf
如你笔记本整片板有漏电,你能说那就短路,为什么有些板烤一下板就好了呢?漆包线绝缘老化会不会漏电,而不是真正的短在一起, 不想再辩论了,你爱怎么理解就怎么理解吧,公说公有理,婆说婆有理  详情 回复 发表于 2013-12-2 23:12
wxf
不想再辩论了,你爱怎么理解就怎么理解吧,公说公有理,婆说婆有理  发表于 2013-12-2 23:10
wxf
如你笔记本整片板有漏电,你能说那就短路,为什么有些板烤一下板就好了呢?漆包线绝缘老化会不会漏电,而不是真正的短在一起,  发表于 2013-12-2 23:07
发表于 2013-12-2 23:12:05 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-12-2 23:51:07 | 只看该作者 �
谢楼主分享!
发表于 2013-12-3 11:39:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2013-12-3 11:55:20 | 只看该作者 �
这个问题我确实看了手痒,可惜手上没板
发表于 2013-12-3 12:45:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-3 13:08:27 | 只看该作者 �
学习了。希望能解决到问题的所在。
发表于 2013-12-3 13:40:06 | 只看该作者 �
额 错过了好几个了!!都没修好!原来是这样的问题 发烫和电阻!!
发表于 2013-12-3 16:18:32 | 只看该作者 �
这个问题要是真的解决了 那就好了 修过几台都没好 花了大把的时间啊 最后还是得不了了之
发表于 2013-12-3 17:52:31 | 只看该作者 �
好贴。,可以借鉴一下看看。手头正好有台机器也是这样的故障
发表于 2013-12-3 18:01:54 | 只看该作者 �
多谢楼主无私分享
发表于 2013-12-3 18:05:18 | 只看该作者 �
还得理论上分析一下最好
发表于 2013-12-3 21:41:27 | 只看该作者 �
