楼主: boysos4
笔记本nec大电容也能这样换
发表于 2013-11-30 11:06:15 | 只看该作者 �
這麼裝雖然運作正常~但是原本NEC的電容裡頭都已燒焦了~還是換掉比較保險!
发表于 2013-11-30 11:16:04 | 只看该作者 �
好吧,真是牛人不断……
发表于 2013-11-30 11:37:33 | 只看该作者 �
楼主这活 到挺省事 ;方便快捷
发表于 2013-11-30 11:45:22 | 只看该作者 �
330都没有啊 。。。。说明楼主料板不多啊 。。。。我这里多的很。。。遇到就马上拆 。。。哈哈
发表于 2013-11-30 11:56:27 | 只看该作者 �
强悍,我的4736也有问题,请教楼主是在什么位置的点焊上去的
发表于 2013-11-30 12:02:14 | 只看该作者 �
   没试过
发表于 2013-11-30 12:05:17 | 只看该作者 �
还是去掉nec,
发表于 2013-11-30 13:25:12 | 只看该作者 �
我以前也弄过  不过就好像不太稳定  容易出问题的  而且你拿板子怎么装啊!
发表于 2013-11-30 13:45:18 | 只看该作者 �
这样也行?关键是我觉得容量有些低了,我每次试的时候也是加电容。
发表于 2013-11-30 13:50:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-30 13:51:06 | 只看该作者 �
这个电容太难拆了,下次我一定这么做
发表于 2013-11-30 14:20:16 | 只看该作者 �
原理相同,装机可以就可行了
发表于 2013-11-30 14:25:53 | 只看该作者 �
看来以后不愁没有330电容了
发表于 2013-12-18 20:03:30 | 只看该作者 �
电路菜鸟求助楼主,电感前后端怎么分?是靠近cpu那边的还是另一边
发表于 2013-12-18 22:28:59 | 只看该作者 �
不错,下次碰到试一下,之前修得太多这些贴片电容用得都差不多了!
发表于 2014-6-27 22:34:24 | 只看该作者 �
哈哈 有才 又开眼了
发表于 2014-6-27 22:41:17 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,支持楼主,方法真的是无处不在啊!
发表于 2014-6-28 01:58:26 | 只看该作者 �
原理是可以这样代换,问题是够不够空间?
