楼主: hnddd
华硕主板北桥严重发烫
     关闭 [复制链接]
1861#
发表于 2017-3-30 15:29:13 | 只看该作者 �
我有一块华硕主板也是北桥热
发表于 2017-3-30 18:37:15 | 只看该作者 �
非常感谢提供的经验··学习中
发表于 2017-3-31 10:43:26 | 只看该作者 �
在以后维修中不能靠猜测,还得测量各元件工作条件
发表于 2017-3-31 13:46:40 | 只看该作者 �
电源芯片坏会造成后面输入电流大。
正确理解应该是电源管理芯片坏导致上下管不能正常轮流导通工作其中之一处于一直饱和导通工作 状态造成后面输出电压过高  详情 回复 发表于 2017-4-2 19:54
发表于 2017-3-31 14:13:47 | 只看该作者 �
这个不错,学习了
发表于 2017-4-1 16:51:27 | 只看该作者 �
不错  我都是先修外围  再修桥的
发表于 2017-4-2 15:43:08 | 只看该作者 �
不错 学习!!!!
发表于 2017-4-2 19:39:58 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-2 19:54:04 | 只看该作者 �
双成富科技 发表于 2017-3-31 13:46
电源芯片坏会造成后面输入电流大。
状态造成后面输出电压过高
发表于 2017-4-2 21:18:12 | 只看该作者 �
有的板电压不对,芯片是很热的
发表于 2017-4-3 10:21:03 | 只看该作者 �
这就是图纸最大的好处
发表于 2017-4-5 09:12:08 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-5 12:43:22 | 只看该作者 �
这种板子 电压不正常 BGA温度都异常的,
发表于 2017-4-5 15:37:31 | 只看该作者 �
烟的干活,要爆炸的感觉
发表于 2017-4-6 13:19:53 | 只看该作者 �
不错 学习一下
发表于 2017-4-6 13:54:57 | 只看该作者 �
怎么这样的板子还在修啊。我这里都没有了。
发表于 2017-4-6 16:24:33 | 只看该作者 �
楼主确定是433不是4R3吗.5脚VCC也.供电脚不
发表于 2017-4-6 16:25:21 | 只看该作者 �
学习了,经验不错
发表于 2017-4-7 15:18:29 | 只看该作者 �
{:4_116:}{:4_116:}
发表于 2017-4-7 18:23:37 | 只看该作者 �
思路清楚,方法对的
