楼主: hnddd
华硕主板北桥严重发烫
     关闭 [复制链接]
1181#
发表于 2016-9-18 10:02:54 | 只看该作者 �
快乐番茄 发表于 2016-9-18 08:14
楼主,这个发烫有MOS管和桥,你首先考虑的是供电先换是吗?如果是桥坏了,是不是又会烧管子或芯片?
这里保险做法就是mos管一起更换,发烫时间久了本身也会击穿短路,mos管和桥发烫都是芯片工作异常引起
保险做法会误杀元件。不过成本不高,解决问题也较彻底。  详情 回复 发表于 2016-9-18 15:24
发表于 2016-9-18 10:04:28 | 只看该作者 �
现在手里还有一块板子 一样   非常热 还没有修 看完学习了 搞下
发表于 2016-9-18 10:54:10 | 只看该作者 �
电脑主机自燃,可能要上电视
发表于 2016-9-18 14:05:32 | 只看该作者 �
修主板的都是高手
发表于 2016-9-18 14:22:21 | 只看该作者 �
北桥供电不正常也这样
发表于 2016-9-18 15:18:15 | 只看该作者 �
都冒烟了?电容直接炸飞。。哈哈哈
电容只要没有超过本身耐压值范围正常大小不会炸飞的,这里推测只是mos管冒烟而已,北桥只是发烫  详情 回复 发表于 2016-9-18 16:53
发表于 2016-9-18 15:23:09 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-9-18 10:00
只能说芯片损坏造成管子处于失控状态工作引起桥损坏机率比较高
嗯,谢谢你的讲解,非常感谢。
发表于 2016-9-18 15:24:36 | 只看该作者 �
只要不换北桥成本不大  详情 回复 发表于 2016-9-18 16:47
发表于 2016-9-18 15:41:43 | 只看该作者 �
北桥重来都很烫,我的也这样,运行正常就行
发表于 2016-9-18 16:15:15 | 只看该作者 �
楼主的经验不错,谢谢分享
发表于 2016-9-18 16:24:18 | 只看该作者 �
这种情况运气不好坏更多的元器件的
是的北桥内部短路损坏的机率比较高  详情 回复 发表于 2016-9-18 16:58
发表于 2016-9-18 16:27:07 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2016-9-18 16:47:46 | 只看该作者 �
只要不换北桥成本不大
发表于 2016-9-18 16:53:28 | 只看该作者 �
leojiang 发表于 2016-9-18 15:18
都冒烟了?电容直接炸飞。。哈哈哈
发表于 2016-9-18 16:58:10 | 只看该作者 �
阿禧 发表于 2016-9-18 16:24
这种情况运气不好坏更多的元器件的
是的北桥内部短路损坏的机率比较高
承蒙大师指点 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-18 22:17
头像被屏蔽
1196#
发表于 2016-9-18 19:34:34 | 只看该作者 �
好检验学习
发表于 2016-9-18 20:20:04 | 只看该作者 �
后级短路也会发烫~2
后级短路mos管输出电压会偏低  详情 回复 发表于 2016-9-18 21:15
发表于 2016-9-18 21:15:39 | 只看该作者 �
ahjxliu 发表于 2016-9-18 20:20
后级短路也会发烫~2
后级短路mos管输出电压会偏低
发表于 2016-9-18 22:11:52 | 只看该作者 �
今天也遇到了,谢谢LZ。
发表于 2016-9-18 22:17:44 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-9-18 16:58
是的北桥内部短路损坏的机率比较高
承蒙大师指点 谢谢
