楼主: hnddd
华硕主板北桥严重发烫
     关闭 [复制链接]
581#
发表于 2016-5-8 12:33:19 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-8 13:28:54 | 只看该作者 �
晨星演 发表于 2016-5-8 01:22
你是用万用表测UG和LG的? 测出来的不准确吧
就是用万用表进行测量的
还是用示波器准  详情 回复 发表于 2016-5-8 13:50
发表于 2016-5-8 13:31:21 | 只看该作者 �
万用表只能测量同一周期内上下mos管饱和导通和截止工作状态情况
发表于 2016-5-8 13:33:17 | 只看该作者 �
爱你不后悔705 发表于 2016-5-8 01:28
请问楼主所说的PCI-E假负载是PCI-E打值卡吗
就会pcie打值卡
呵呵,彼此彼此  详情 回复 发表于 2016-5-10 11:03
学习了  详情 回复 发表于 2016-5-8 13:52
发表于 2016-5-8 13:50:17 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-5-8 13:28
就是用万用表进行测量的
还是用示波器准
发表于 2016-5-8 13:52:17 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-5-8 13:33
就会pcie打值卡
学习了
发表于 2016-5-9 11:49:10 | 只看该作者 �
迅给出来的都是高手啊
发表于 2016-5-9 11:52:48 | 只看该作者 �
不错  我都是先修外围  再修桥的
同意楼主啊!  详情 回复 发表于 2016-10-17 17:05
什么样的思路?  详情 回复 发表于 2016-5-11 20:15
有时候芯片发烫也可以从本身对应引脚外围元器件故障入手。  详情 回复 发表于 2016-5-9 20:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-9 20:04:40 | 只看该作者 �
鸿图电脑 发表于 2016-5-9 11:52
不错  我都是先修外围  再修桥的
发表于 2016-5-10 11:03:42 | 只看该作者 �
就会pcie打值卡
呵呵,彼此彼此
发表于 2016-5-10 11:24:33 | 只看该作者 �
哈哈哈哈 你是拼了
发表于 2016-5-10 14:56:45 | 只看该作者 �
以后维修还是要认真的量量各处的供电正不正常,经验多就是不一样的
是的,北桥发烫不一定是本身问题。  详情 回复 发表于 2016-5-10 17:55
发表于 2016-5-10 17:43:38 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-10 17:55:58 | 只看该作者 �
是的,北桥发烫不一定是本身问题。
发表于 2016-5-10 19:02:46 | 只看该作者 �
不只到好永不
发表于 2016-5-10 19:03:05 | 只看该作者 �
先来事实上
发表于 2016-5-10 19:48:55 | 只看该作者 �
楼主说明了在以后维修中不能靠猜测,还得测量各元件工作条件!
发表于 2016-5-11 08:20:25 | 只看该作者 �
从桥供电上早原因是正确途径
发表于 2016-5-11 11:16:24 | 只看该作者 �
我要学习。我要分啊。
发表于 2016-5-11 13:13:51 | 只看该作者 �
桥供电不正常,导致桥很烫,这个用示波器测MOS的G极应该可以看出问题啊
示波器测量G级推测是一直处于上升沿高电平11V左右状态。  详情 回复 发表于 2016-5-11 19:35
