楼主: hnddd
华硕主板北桥严重发烫
     关闭 [复制链接]
1981#
发表于 2017-6-19 12:07:33 | 只看该作者 �
很好的经验 学习中
发表于 2017-6-19 16:07:42 | 只看该作者 �
林志强 发表于 2017-6-18 14:05
主板时间有些时间了,修好就行
这是刚在迅维学习修主板的时候发的。谢谢大家支持
发表于 2017-6-19 22:57:15 | 只看该作者 �
桥冒烟故障有:桥供电PWM芯片,MOS管,桥,都是电压引起?
发表于 2017-6-19 22:59:41 | 只看该作者 �
典型的桥供电电压高了,过流发热,好在此板的保护电路设计的好,要不然桥就挂了。
发表于 2017-6-24 18:07:10 | 只看该作者 �
真牛~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-6-24 18:27:11 | 只看该作者 �
供电不对是可以造成温度高的
发表于 2017-6-25 10:34:15 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。
发表于 2017-6-25 13:01:49 | 只看该作者 �
我好像回了好几回来。。怎么都是这个排前面啊。
发表于 2017-6-25 13:56:56 | 只看该作者 �
无电压就是BIOS旁边的826作怪
发表于 2017-6-25 14:55:27 | 只看该作者 �
有没有效~~~~
发表于 2017-6-25 15:27:54 | 只看该作者 �
在以后维修中不能靠猜测,还得测量各元件工作条件
发表于 2017-6-25 15:28:07 | 只看该作者 �
很牛的楼主 在哪学的 是本迅维毕业的嘛
发表于 2017-6-25 15:45:08 | 只看该作者 �
估计很多人见了这中板子就直接判死刑了以后碰到这种板子也先量一下芯片的条件
发表于 2017-6-26 11:37:41 | 只看该作者 �
APW7120芯片笔记本上用的也有,坏的很多。
发表于 2017-6-26 12:07:10 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-26 14:59:29 | 只看该作者 �
前几天手指给G41烫了一个水泡!
发表于 2017-6-26 16:05:36 | 只看该作者 �
主办 烫手 一   桥供电   二 桥坏
发表于 2017-6-27 16:17:27 | 只看该作者 �
过梵蒂冈法国广告房改房过法国
发表于 2017-6-27 16:29:23 | 只看该作者 �
我也见过北桥很热但是一切正常使用,所以说没有绝对的,亲自试过才知!
发表于 2017-6-28 19:17:36 | 只看该作者 �
{:4_123:}桥电压不稳也会出现这样的情况!我以前碰到内存发热的  量了下电压高到5v 幸亏内存没有坏
