楼主: youxiazhu
第一次修电源,雪蝶400w, 5vsb正常,开机转一下就停,同时电源里面“兹”一声
发表于 2013-11-29 17:31:34 | 只看该作者 �
刚才看电路板对照一个全汉的图纸,发现这板子上主动fpc部分有两个大mos,和全汉的图纸不同。
发表于 2013-11-29 21:46:36 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2013-11-29 17:28
用几条线飞过去就行,不用焊在板背面,等修好再焊回板上,这样也方便测量
11条线啊,比较头疼
剪30公分的网线,分开后焊一下很快就行  详情 回复 发表于 2013-11-29 22:33
发表于 2013-11-29 21:51:13 | 只看该作者 �
分下线就好了,就是有点麻烦
发表于 2013-11-29 22:33:10 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-11-29 21:46
11条线啊,比较头疼
剪30公分的网线,分开后焊一下很快就行
哈,还是您厉害,我咋没想到呢  详情 回复 发表于 2013-11-30 19:05
发表于 2013-11-30 16:10:41 | 只看该作者 �
        这个主控 IC 有两路驱动输出,一路是PWM(脉宽调控),另一路是PFC(频率调控)。先检查是哪一路问题,再动手。
pwm见得比较多,诸如显示器的电源板子。但是pfc没接触过,理论还要冲下电。我这个电源pfc部分就有两个20n60,和找到资料图不太一致。 另外听说使用主动pfc的,可以同时输出辅助供电,我不是很明白。不过我这电源出问  详情 回复 发表于 2013-11-30 19:19
发表于 2013-11-30 19:05:32 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2013-11-29 22:33
剪30公分的网线,分开后焊一下很快就行
哈,还是您厉害,我咋没想到呢
发表于 2013-11-30 19:19:28 | 只看该作者 �
oldmanwsb 发表于 2013-11-30 16:10
这个主控 IC 有两路驱动输出,一路是PWM(脉宽调控),另一路是PFC(频率调控)。先检查是哪一路问 ...
另外听说使用主动pfc的,可以同时输出辅助供电,我不是很明白。不过我这电源出问题的时候,5vsb和ps-on也都有且电压正常,只是触发不上电。
后级电容视觉无异样,大的双二极管打值数据也差不多,听声音好像来自前面,所以就有了矛盾。
电路不熟,测量都不知道该先量哪里
发表于 2013-11-30 22:00:20 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-11-30 19:19
pwm见得比较多,诸如显示器的电源板子。但是pfc没接触过,理论还要冲下电。我这个电源pfc部分就有两个20n ...
先PFC,滋应该是FPC响。
应该双MOS推动不一致导致,可以先拆一个PFC的20N60C。 如果单MOS正常后,重点查PFC推动的对管。
整流后,DM311或265R控制辅助变压器就有辅助电压了,但这时候PFC并没工作的。同时辅助会给PWM提供一个12~16电压。
非常感谢苹果系统的指点,我都没想到也没细看两个mos的型号,还有对管一说。要学的东西很多,再次感谢您!  详情 回复 发表于 2013-12-1 22:01
发表于 2013-12-1 08:05:31 | 只看该作者 �
发个片片,,学习一下,,
发表于 2013-12-1 08:54:20 | 只看该作者 �
      是的,滋声是PFC部分的电感电磁震动噪声。象似工作频率低了才有此声,正常时工作频率高是听不见的(约70KHz)。检查这一路通道元件参数变动,看驱动信号在什么地方受阻。
感谢指点,我需要拆开元件好好分析一下,理论不熟您的指导也要慢慢体会,谢谢!  详情 回复 发表于 2013-12-1 22:04
发表于 2013-12-1 22:01:52 | 只看该作者 �
苹果系统 发表于 2013-11-30 22:00
先PFC,滋应该是FPC响。
应该双MOS推动不一致导致,可以先拆一个PFC的20N60C。 如果单MOS正常后,重点查 ...
发表于 2013-12-1 22:04:20 | 只看该作者 �
oldmanwsb 发表于 2013-12-1 08:54
是的,滋声是PFC部分的电感电磁震动噪声。象似工作频率低了才有此声,正常时工作频率高是听不见的(约 ...
发表于 2013-12-12 10:47:18 | 只看该作者 �
你这个电源我不知道是什么样的,我修过的想你这样毛病的电源都是驱动方面的问题,驱动管,或者驱动变压器前级回路,或者后级输出的问题,有个航嘉BS系列典型通病短接电源风扇转下,带响,这个就是驱动变压器高压区那边的4148管坏了,一般有裂痕,有的没有,希望对你有帮组
非常感谢您的指点,现在问题大了! 前几天短接绿线,电源兹了几下就爆了,pfc驱动管双双短路。 换了一对,再换保险,测量没有短路,再通电更响! 结果pfc两个驱动管又有一个短路,连同G极的两路电阻、电容以及一对三  详情 回复 发表于 2013-12-12 10:52
发表于 2013-12-12 10:52:10 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2013-12-12 10:47
你这个电源我不知道是什么样的,我修过的想你这样毛病的电源都是驱动方面的问题,驱动管,或者驱动变压器前 ...
非常感谢您的指点,现在问题大了! 前几天短接绿线,电源兹了几下就爆了,pfc驱动管双双短路。 换了一对,再换保险,测量没有短路,再通电更响! 结果pfc两个驱动管又有一个短路,连同G极的两路电阻、电容以及一对三极管对管都炸开了。
另外,您说的驱动问题指的是主驱动管和主变压器吧,4148管是负责什么的?我初学现在不敢动,先研究电路图呢
你要走的路还很长,你先把保护工作做好了在修电源,比如在保修管焊个60W-100W的灯泡,这样不会老是炸后面的这个管那个管的,节省成本时间,看短路什么的更直接, 驱动电路,你了解的不多,建议去看看刘坚强,他的视  详情 回复 发表于 2013-12-12 11:04
发表于 2013-12-12 11:04:49 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-12-12 10:52
非常感谢您的指点,现在问题大了! 前几天短接绿线,电源兹了几下就爆了,pfc驱动管双双短路。 换了一对, ...
驱动电路,你了解的不多,建议去看看刘坚强,他的视频领你进维修的大门没有问题,
另外驱动电路有IC ,驱动管,在有驱动(变压器一般在中间)在有主开关管,比如1300系列或者20N系列,一般带响的是驱动电路电压不平衡,或者功率不够造成的,这其中还有不少呢,所以我们都要多多学习啊,不然跟不时代的脚步
发表于 2013-12-12 13:05:43 | 只看该作者 �
反馈电路,查一下光偶吧
头像被屏蔽
37#
发表于 2013-12-12 15:32:48 | 只看该作者 �
看看输出有没有短路的
头像被屏蔽
38#
发表于 2013-12-13 14:52:07 | 只看该作者 �
{:soso_e135:}
发表于 2013-12-25 10:03:45 | 只看该作者 �
第一次遇到这个类型的电源,只有紫5伏,就是无输出,走了很多弯路,现在已经证实就是CM6800TX芯片坏,要是早看到这个贴 子就好了,有人还放出了该芯片的针脚定义,查起来可能会更方便些。
发表于 2013-12-25 10:05:07 | 只看该作者 �
oldmanwsb 发表于 2013-11-29 09:57
使用 CM6800G 的电源为双管正激结构。近年来这种结构越来越多的出现在中、低端电源上,主要是原材料 ...
高,我在网上查该芯片相关资料都没找着,在这里居然发现了,感谢。。。。。
