小白维修掉入连环陷阱,大家要引以为戒啊!
发表于 2013-11-25 07:12:11 | 只看该作者 �
不知道怎么拆的上网看视频啊
发表于 2013-11-25 11:24:46 | 只看该作者 �
只能说你的技术不行,幸亏是不值钱的东西。。。没有理论和经验当着客户面修机器风险很大。。。。拆机之前问问客户是否还有其它故障?然后自己也检测一下是否有其它故障再动手!很多客户都不老实的,避重就轻!
发表于 2013-11-25 13:34:16 | 只看该作者 �
祝早日成才!
发表于 2013-11-25 13:38:47 | 只看该作者 �
碰到过SONY的 清灰 结果悲剧
发表于 2013-11-25 13:39:18 | 只看该作者 �
最好好容易给对付走啦
发表于 2013-11-25 13:41:37 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
未闻花名 -10 严禁灌水
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-11-25 13:42:45 | 只看该作者 �
什么情况,这个机器有怎么多问题吗?
发表于 2013-11-25 13:45:25 | 只看该作者 �
吃亏不一是坏事,看你用什么样的心态去面对它,把它做好。
发表于 2013-11-25 13:45:26 | 只看该作者 �
拆机要细心  不要毛手毛脚的
发表于 2013-11-25 13:49:12 | 只看该作者 �
楼主思想很活跃{:soso_e113:}   楼上说市场被你们做乱了不是技术不行,而是价格做乱了,换风扇80块拆半天还有风险 实乃不值。
发表于 2013-11-25 13:52:56 | 只看该作者 �
楼主你应该先拆 一个月机子了在说 有可能这次你算是庆幸
发表于 2013-11-25 15:55:56 | 只看该作者 �
希望楼主慢慢的会成熟起来。
发表于 2013-11-25 17:37:19 | 只看该作者 �
今天维修了一天,换2个声卡芯片都不通用,原声卡芯片为CX20551-22Z,换的芯片为CX20549-12Z,和CX20561-12Z,第一个有声音,但没进系统前就嘟嘟响了,第二个根本不行,接上就待机0.13了,干脆连试都没试,板子引脚掉了3根,不过有图能飞线,昨天刚修好一个板子,还没高兴一天,就阵亡了,老板拍了个新板,120块,给他换个风扇换个内存,收130,
发表于 2013-11-25 18:06:58 | 只看该作者 �
花钱买教训吧
发表于 2013-11-25 18:18:40 | 只看该作者 �
呵呵。都是这样的、。
发表于 2013-11-25 19:25:31 | 只看该作者 �
反正我这边清理灰尘,换风扇之类的都要测机的,上网,声音,键盘,触摸板都 正常后开始拆机。
发表于 2013-11-25 19:55:51 | 只看该作者 �
我觉得楼主你这思想就有问题,把客户的机器搞坏了,还说自己掉入了陷阱。自己做错了,就不要把责任推到别人身上。像你这样维修,你自己当了老板,你这样搞,是很难把生意做开的。还有你在换芯片的时候,居然用两个不同型号的芯片试。胆子也忒大了吧。做小白也不可以这样做啊,既然不懂,那更要用同型号的芯片换。你这样乱搞,机器不但修不好,反而会把事情弄得更大。
发表于 2013-11-25 20:35:57 | 只看该作者 �
这机器不难拆的,只是线多,慢慢就有经验了,usb声卡不贵,祝你成功
发表于 2013-11-25 20:38:10 | 只看该作者 �
还是实力不到啊,多努力。都是这么过来的
发表于 2013-11-25 20:44:30 | 只看该作者 �
你找个图纸,仔细查一下芯片的型号,,,,,网上订一个,,,还是装上声卡芯片的好,,,
