查看: 8949|回复: 41
瞎猫碰到死老鼠意外修好了富士康g41mxe
发表于 2013-11-24 02:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
主板开机不跑码,换了一块二手的上去正常一切正常,看着这个G41MXE看着浪费,在论坛泡了一段时间是时候动动手了,首先查CPU供电上下管均无短路,但只有上管有12V,其他引脚均无电压,估计应该是电源管理芯片不工作,于是去看了电源管理芯片,通过查这个电源管理芯片NCP5395T知道了它的引脚,查了33脚无电压,通过跑线到了702场管,测场管无应该没坏,通电时S极无电压D极也无电压,G极有5V,追查S极到了R287发现断开了,苦于找不到这个主板的图片或者图纸做对比,搞不清楚是不是掉件了还是原来就没有,基于S极没有和其它链接了,按原理不通的啊,又不知道R287到底是多大的,反正抱着试试上了个104,没想到竟然马上跑码了,还望师傅指导分析一下。谢过~
发表于 2013-11-24 09:23:11 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
台式机的板子   好修
不尽然,你是没遇到难修的。  详情 回复 发表于 2013-11-24 12:05
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-24 09:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
没搞懂,应该是顺着d级跑的吧。。楼主加强基础啦
发表于 2013-11-24 09:27:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
金格 -10 严禁灌水 禁纯表情
发表于 2013-11-24 09:28:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
D极无电压,你去跑S极也能修好,真是高手...
发表于 2013-11-24 09:32:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
金格 -8 严禁灌水 纯表情党
发表于 2013-11-24 09:39:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这不是瞎猫了,修板就这样修,顺着线索查
发表于 2013-11-24 09:43:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你可以去找一块相同芯片组的板子,不一定要同品牌的,电路相似度一般很高,可以供参考,也就仅供参考,不能绝对相信,具体情况具体分析,有时也可以结合芯片的PDF资料来判断元器件的大概参数。另外,楼主,这板子是叫富士康,不是富士通。楼主加油!
发表于 2013-11-24 09:45:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
对哦,跑S级,这怎么跑的哦,但是楼主还是真心佩服你-蛮细心
发表于 2013-11-24 09:51:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主可能搞错了啦,应该是D极限流电阻没有,这个电阻起限流作用。也起上拉作用
发表于 2013-11-24 09:52:14 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
FOXCONN是富士康台湾品牌
FUTJISU才是富士通日本品牌
发表于 2013-11-24 10:01:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习了
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
金格 -8 严禁灌水
发表于 2013-11-24 10:06:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是应该加强基础,这种修好后谁也不知道是不是稳定。
发表于 2013-11-24 10:07:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没搞懂什么意思
发表于 2013-11-24 10:14:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
只要是能修好就很厉害了
发表于 2013-11-24 10:35:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
G极有电压D极没有你去跑S极也能修好...有点不明白,LZ有才啊
发表于 2013-11-24 10:41:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不错不错~~~~居然会跑线了~~~呵呵~~~~~~看他的焊盘就知道是不是掉件了~~~
发表于 2013-11-24 10:53:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2013-11-24 10:56:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手。。。。。。
发表于 2013-11-24 11:03:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
s级都能跑出来
