楼主: 追-梦
求助,液晶显示器不开机
发表于 2013-11-21 17:51:57 | 只看该作者 �
嗯,我感觉大部分还是变压器吧,电容不鼓包的话,一般不坏
发表于 2013-11-21 17:58:17 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-21 17:54
变压 器不容易坏的 一般是滤波 电容是短路失效多
呵呵,反正都有吧,一般有时候输出不正常,变压器或电容有可能吱吱响,曾碰到过这种问题
发表于 2013-11-21 18:22:57 | 只看该作者 �
最好 找个通用的  板改线试试     用万用表测有电压不一定就是好的
发表于 2013-11-21 19:14:33 | 只看该作者 �
追-梦 发表于 2013-11-21 12:41
测量开机两端电压只有0.2v   对不对啊,指示灯都不亮
开关吗?当然不对额
发表于 2013-11-21 19:15:15 | 只看该作者 �
我接上驱动板,量的电压也是5.3v 估计和电源板问题不大,估计还是驱动板的问题。得买个驱动板,替换试试
发表于 2013-11-21 20:40:25 | 只看该作者 �
海望 发表于 2013-11-21 19:14
开关吗?当然不对额
是的,开关两端。
