- 积分
- 197
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-9
- 精华
21#
发表于 2013-11-21 09:08:00
只看该作者
来自: 广东广州 来自 广东广州
1006523463 发表于 2013-11-21 07:44
你是 从 EC哪个引脚开始飞线的呢 待机芯片 3V5V开启信号 是 高电平工作才正常的
这是二修机的,一修哥,直接动桥,拿过来的时候,待机0.01A,3-5V没有,经查D995280,有EN1-EN2开启电压,追电路EN1-EN2从3V-5V-EN经过一个电阻接着从S5_ENABLE出来到排阻RN2705,但主板上找了好像主找不到RN2705,看图知道:RN2705和RN2701相连,直接从RN2701飞条线到D3601的正极,也就是3V-5V-EN的一端,3V-5V出来了,开机就是0.4左右(有时0.7)到0.8A左右,再到0。95A左右,再跳到1A(有时定在0.95A左右),就是这样了。
