楼主: lbh527
华硕K43SJ奇怪问题,求高人解答。。
发表于 2013-11-19 17:30:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
北橋換了嗎
发表于 2013-11-19 17:45:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2013-11-23 16:55:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
口号 发表于 2013-11-19 17:23
bios不会导致花屏吧?刷那个能开机但是花屏的bios,在做遍显卡!
同意楼上所说
发表于 2013-11-26 17:39:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也遇到同样问题 都要哭了  昨天最起码反复重启4遍左右可以显   今天都不显示了 电流到2.1又掉到1.8不显示了 很蛋疼啊 华硕真他妈难搞
发表于 2013-11-26 17:40:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也遇到同样问题   我的昨天重启好几遍可以显示 现在直接不显示了 真无语了 hi没解决
发表于 2013-11-26 17:54:09 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
請先確定一下是不是開到第4次就可以有畫面
如果是麻煩在看一下你這塊板子是否USB3.0的孔
发表于 2013-11-27 12:41:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
是有USB3.0的,,差不多吧!求解答
USB3.0旁边的BIOS是哪个BIOS?为什么是他的问题  发表于 2013-11-29 10:25
如果有USB3.0 請將USB3.0那顆控制IC旁邊有一顆8隻腳的BIOS 請將此顆重新燒錄即可  详情 回复 发表于 2013-11-27 15:10
发表于 2013-11-27 12:43:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我的也还没解决,不过我先叫客户拿回去用先。。
有找到解决方法么?  详情 回复 发表于 2013-11-27 12:55
发表于 2013-11-27 12:43:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
caibingdong 发表于 2013-11-23 16:55
同意楼上所说
BIOS 会导致花屏的,,,
发表于 2013-11-27 12:47:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
显卡重做了,还是一样,反正开机就20多秒才亮,测试也没有问题,就先跟客户说,先出了,再有问题再修
发表于 2013-11-27 12:48:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡坏掉也会这样。翘起电感看下 电流
发表于 2013-11-27 12:55:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有找到解决方法么?
你传的BIOS刷了 也没用 还是和原来一样! 有找到怎么解决么?  详情 回复 发表于 2013-11-27 12:56
发表于 2013-11-27 12:56:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
391649527 发表于 2013-11-27 12:55
有找到解决方法么?
发表于 2013-11-27 15:10:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
lbh527 发表于 2013-11-27 12:41
是有USB3.0的,,差不多吧!求解答
发表于 2013-11-27 15:19:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕的机不是看主板版号的  是看D壳后壳的MB号
发表于 2013-11-27 15:23:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不是只有一个4M的BIOS吗?那个刷过了,这台电脑我已经出出去了,下次遇到这样的机器我试下,谢谢你了
4M是BIOS沒錯 但是USB3.0這個孔還有另外一顆BIOS在控制  详情 回复 发表于 2013-11-27 15:51
发表于 2013-11-27 15:23:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
反复重启4-6次才能显示,进系统正常不嘛。???正常就将就用啊
发表于 2013-11-27 15:24:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
嗯,,,我都看了,,都对的上
发表于 2013-11-27 15:38:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
正常!实在没有办法了,就先出了,跟客户说过了
发表于 2013-11-27 15:46:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这问题没遇到,听起来让人头痛
楼主搞好记得说下啊,谢谢!
