秒杀华硕主板USB报错.15秒关机.CMOS checksam bad.
发表于 2013-12-14 16:21:06 | 只看该作者 �
兄弟靠你了,我手上就有这样的故障,但我我的是华硕P5G41-MLX,我划到的是472和272。不知道干下去会怎样
发表于 2013-12-14 16:36:49 | 只看该作者 �
换掉472好了,楼主万分的感谢你啊
发表于 2013-12-23 16:36:17 | 只看该作者 �
有时候不行啊,我的P8H61- MLX就不行
发表于 2013-12-23 17:09:23 | 只看该作者 �
学习了 。。。。
发表于 2013-12-23 17:45:30 | 只看该作者 �
你这是主板吧,这问题,我师父n年前早就知道咯
发表于 2013-12-23 18:17:31 | 只看该作者 �
还好版主说了是什么信号不正常引起的,要不然真心没看明白,谢谢分享,楼主有没有测过到底是哪个信号异常引起的报错啊,经验这东西对于第一次接触这样板子来说不是很靠谱,我还是想知道测量的结果,
发表于 2014-1-14 09:14:53 | 只看该作者 �
这种方法很快啊 ,其实就是822坏在南桥附近
发表于 2014-1-14 10:13:43 | 只看该作者 �
华硕主板是台式主板还是笔记本主板??
发表于 2014-6-13 07:20:42 | 只看该作者 �
学习了哈哈很好
发表于 2014-6-13 09:37:54 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2013-11-19 12:28
这是USB_OC#信号在起作用,882排阻不装也无妨。
黄老师,这是限流检测信号吧。
发表于 2014-6-13 11:04:09 | 只看该作者 �
他是有图的。但是太大了。传不上来
发表于 2014-6-23 19:30:15 | 只看该作者 �
明白你的意思了我找了一遍我这板没有电阻啊他中间没经过 电阻进了桥,M5A78L-M LX3 他的供电也就直接五V了,这板只能估计了桥问题了
发表于 2014-7-19 22:48:57 | 只看该作者 �
没大看明白,有图么 求图
