联想Y560P (Intel I7 2代CPU)无CPU供电求助!!INTEL HM65芯片组
发表于 2013-11-20 10:21:44 | 只看该作者 �
你换一下MOS管吧,几个一起换了,我看到你搞了这么多我的不知道搞什么了,PRCOPWRD不是CPU供电出了才有的的吧,我看到楼上的我的不知道杂个回事了,
不是的,这是HM65平台的,和以前的旧芯片组平台不一样的,是SVID控制CPU电压的,是桥先发出PRCOPWRD信号给CPU,然后CPU再发出SVID给CPU电管芯片使之产生CPU电压!!  详情 回复 发表于 2013-11-20 10:35
发表于 2013-11-20 10:35:23 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2013-11-20 10:21
你换一下MOS管吧,几个一起换了,我看到你搞了这么多我的不知道搞什么了,PRCOPWRD不是CPU供电出了才有的的 ...
发表于 2013-11-20 13:54:09 | 只看该作者 �
再换个桥试试!祝我好运 !!
发表于 2013-11-21 10:03:07 | 只看该作者 �
石沉大海了哦!!
发表于 2013-11-21 10:14:22 | 只看该作者 �
也许是桥的工作条件没齐吧。。或许真的是桥坏????
发表于 2013-11-21 10:14:41 | 只看该作者 �
期待楼主的结果
发表于 2013-11-21 10:43:27 | 只看该作者 �
再次换了桥HM65,涛声依旧
发表于 2013-11-26 11:12:43 | 只看该作者 �
我今天碰到Y56OP 也是二代的  现在修到不出CPU供电  BIOS刷了 供电芯芯片业换了 电流0.4
仔细检查PRCOPWRD信号出来没?这个信号时关键  详情 回复 发表于 2013-12-1 15:35
发表于 2013-11-30 13:52:06 | 只看该作者 �
仔细检查PRCOPWRD信号出来没?
发表于 2013-11-30 14:12:10 | 只看该作者 �
I7的机器都能找到图纸
发表于 2013-12-1 15:35:38 | 只看该作者 �
仔细检查PRCOPWRD信号出来没?这个信号是关键,它也是CPU发出SVID的前提条件之一!
我量过了 有1.04V 这个信号正常的 现在量的是2脚正常 一脚南桥发的这个信号不正常。。指向南桥。不过暂时还没换。 种植了下 效果一样。在看看在定个南桥  详情 回复 发表于 2013-12-2 11:59
发表于 2013-12-2 11:59:55 | 只看该作者 �
如果你确定BIOS是好的话,也可以先换个CPU试试!!因为你测了PRCOPWRGD有1.04V那说明桥已经发出了这个信号!换个确定好的CPU不行应该是CPU供电电管芯片或其周边电路的问题了!  详情 回复 发表于 2013-12-2 12:14
发表于 2013-12-2 12:14:07 | 只看该作者 �
朝三暮四郎 发表于 2013-12-2 11:59
我量过了 有1.04V   这个信号正常的  现在量的是2脚正常 一脚南桥发的这个信号不正常。。指向南桥。不过暂 ...
如果你确定BIOS是好的话,也可以先换个CPU试试!!因为你测了PRCOPWRGD有1.04V那说明桥已经发出了这个信号,而CPU就改发出SVID信号给CPU供电芯片了!!如非PRCOPWRGD这个信号短线没进入CPU!换个确定好的CPU不行应该是CPU供电电管芯片或其周边电路的问题了!
PM_DRAM_PWRGD_R这个应该也是CPU条件之一。 1脚南桥发出的不正常。 BIOS刷过了 CPU供电芯片业换了。 南桥嫌疑很大。。二代CPU很少人备 有点贵  详情 回复 发表于 2013-12-2 14:16
发表于 2013-12-2 14:16:10 | 只看该作者 �
博锐电脑维修xj 发表于 2013-12-2 12:14
如果你确定BIOS是好的话,也可以先换个CPU试试!!因为你测了PRCOPWRGD有1.04V那说明桥已经发出了这个信 ...
我觉得要是没PM_DRAM_PWRGD,那么你应该先去检查有没有PWROK和APWROK  详情 回复 发表于 2013-12-2 16:49
现在你这板没CPU供电,SYS_PWROK就不可能正常,怎么会有PM_DRAM_PWRGD_R嘛!!  详情 回复 发表于 2013-12-2 14:22
发表于 2013-12-2 14:19:10 | 只看该作者 �
经验
发表于 2013-12-2 14:22:58 | 只看该作者 �
朝三暮四郎 发表于 2013-12-2 14:16
PM_DRAM_PWRGD_R这个应该也是CPU条件之一。 1脚南桥发出的不正常。  BIOS刷过了 CPU供电芯片业换了。 南桥 ...
SYS_PWROK有3.3 PM_DRAM_PWRGD没电压。PM_DRAM_PWRGD是南桥发给CPU的。我顺便借了个CPU 还是一样 CPU也排除了  详情 回复 发表于 2013-12-2 16:25
发表于 2013-12-2 14:37:30 | 只看该作者 �
看了很是受用
发表于 2013-12-2 16:25:36 | 只看该作者 �
机器修好了吗?、  详情 回复 发表于 2013-12-3 11:22
sys_pwrok有3.3V,怎么可能,请看下图: IMVP_PWRGD都没有,怎么会有SYS_PWROK??  详情 回复 发表于 2013-12-2 16:41
发表于 2013-12-2 16:41:52 | 只看该作者 �
朝三暮四郎 发表于 2013-12-2 16:25
SYS_PWROK有3.3  PM_DRAM_PWRGD没电压。PM_DRAM_PWRGD是南桥发给CPU的。我顺便借了个CPU  还是一样 CPU也 ...
IMVP_PWRGD都没有,怎么会有SYS_PWROK??PM_DRAM_PWRGD不是桥发给CPU的,而由U17输出的PM_DRAM_PWRGD_R才是发给CPU的
这几天忙 丢在一边没管了。刚特意去量了下SYS_PWROK确实没有。。CPU都没发出 IMVP_PWRGD PM_DRAM_PWRGD这个信号有。弄反了 ,现在还是查下CPU这一块看看  详情 回复 发表于 2013-12-3 16:57
发表于 2013-12-2 16:49:55 | 只看该作者 �
