楼主: witchery2
联想B460E 无内存供电
发表于 2013-11-18 16:08:15 | 只看该作者 �
先瞅瞅0.75的必要条件有没有到位,在来裁决芯片好坏
发表于 2013-11-18 16:11:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-18 16:31:50 | 只看该作者 �
这个芯片会产生两上电压对吧。1.5v和0.75   是怎么看的,看10,11PIN吗?
发表于 2013-11-18 16:37:42 | 只看该作者 �
是集显的板吧 那电压
发表于 2013-11-18 16:40:03 | 只看该作者 �
查开启脚呗
发表于 2013-11-18 16:42:56 | 只看该作者 �
查芯片的工作条件啊 。
发表于 2013-11-19 10:10:57 | 只看该作者 �
这个IC是产生两个电压的,也就是分俩区域,11脚是打开1.5的,10脚是代开0.75的,1.5出来了你就查0.75的10脚3.3进去没,进去了然后查芯片的供电电压正常不,都正常不楚来就杀芯片,换了芯片还 不出来就查反馈电路
发表于 2013-11-19 10:18:16 | 只看该作者 �
看有没有开启信号10脚 11脚是辅助供电吧 有的话直接干一般能好
发表于 2013-11-19 10:50:52 | 只看该作者 �
witchery2 发表于 2013-11-18 16:04
图纸已经上传了。。。麻烦看下。。
从图纸上看 1. 主供电 第14 15 脚 看是否满足 不满足 查主供电
           2.有了主供电 查第5 脚 ref 基准 没基准 芯片坏
           3. 查开启信号 10 11 脚  没有芯片坏 ,有,则查后面电路是否拉低 那个没有查那个
     那个好像没有其他的了吧 错了的话 后面的兄弟帮忙纠正下
发表于 2013-11-19 15:38:08 | 只看该作者 �
qw135977 发表于 2013-11-19 10:10
这个IC是产生两个电压的,也就是分俩区域,11脚是打开1.5的,10脚是代开0.75的,1.5出来了你就查0.75的10 ...
请问反馈电路从哪个脚查起。
发表于 2013-11-19 15:43:34 | 只看该作者 �
谢谢大家了,问题解决了,芯片坏了。。谢谢楼上所有的兄弟朋友们提供给我的思路。我需要,谢谢。。
发表于 2013-11-19 15:49:34 | 只看该作者 �
witchery2 发表于 2013-11-19 15:38
请问反馈电路从哪个脚查起。
你看4,10,23脚的供电有不,芯片的供电你都查了吧,0.75的对地阻抗正常吗?这些都具备了,就干芯片了,你搞维修多久了
