查看: 15403|回复: 169
联想e420 修了10年的电脑也没见过的问题 15分钟解决
发表于 2013-11-16 13:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
显示的反到又边了,真是的怎么会这样,外接没事,等会修
不好意思问题15分钟解决,看看大家怎么说的,改天说结果
补充内容 (2013-11-17 17:41):
屏芯片坏
看图就知道不是BIOS、不是显卡驱动,想到屏线、屏,第一次碰到。  发表于 2013-11-20 15:45
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
o﹎瞇茫┌↘ -10 严禁灌水
发表于 2013-11-16 13:44:34 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
清一下CMOS试下
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你完全跑题, 这种情况清COMS会好?!  发表于 2013-11-21 14:01
发表于 2013-11-16 13:47:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
告诉他  装个镜子用 就正了   玩笑屏幕问题
发表于 2013-11-16 13:54:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS应该有设置的,以前见过发过帖子的
发表于 2013-11-16 13:56:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷个bios了
发表于 2013-11-16 14:02:42 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
果真奇葩,刷BIOS前备份一个,如果真是BIOS问题请把坏的BIOS发上来收藏一下{:soso_e179:}
发表于 2013-11-16 14:07:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
记得因特尔的集显里就一个功能是180度设置,在右下角里图形设置里找.哥还因这个故障小赚100元呢.
同意楼主: 2.0
wxf
同意楼主: 0
  发表于 2013-11-19 12:22
同意楼主: 4
  发表于 2013-11-16 15:03
看图,进系统前图像就是反转的  详情 回复 发表于 2013-11-16 14:09
发表于 2013-11-16 14:09:01 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
看图,进系统前图像就是反转的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
淫荡的楼 看你头像就给我 来个差评!! 你为啥不图做好点,搞的我看了三遍才找到那是开头  发表于 2013-11-16 15:05
反对楼主: 5
你又没有遇到过,也没有试过,你有发言权?哥是经厉过的人.  发表于 2013-11-16 14:13
发表于 2013-11-16 14:09:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
以前还真碰到过 。。。
发表于 2013-11-16 14:19:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
klts2013 发表于 2013-11-16 14:09
以前还真碰到过 。。。
说说什么问题
发表于 2013-11-16 14:35:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
从显卡里可以调吧,调整翻转,或是显卡驱动不对吧?
发表于 2013-11-16 14:36:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS  ???
发表于 2013-11-16 14:44:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
進系統調整顯卡程序!
发表于 2013-11-16 14:48:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是屏幕的问题吧?
发表于 2013-11-16 14:49:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS里面的设置问题
发表于 2013-11-16 14:49:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
zfb031 发表于 2013-11-16 14:48
是屏幕的问题吧?
说下你的判断???
发表于 2013-11-16 14:50:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
bios 错乱 或设置问题
发表于 2013-11-16 14:50:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
Logo也是反的?15分钟搞定?BiOS设置?
发表于 2013-11-16 14:50:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS,屏线,加焊一下显卡
发表于 2013-11-16 14:51:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
江苏鸿宇 发表于 2013-11-16 14:50
BIOS,屏线,加焊一下显卡
完全没有思考
