楼主: Pantera
自制简单BGA
发表于 2013-11-20 16:08:45 | 只看该作者 �
我是想赶活动买个讯维的成品,眼馋好久了,结果...........1楼已经吐槽了就不继续吐槽了
发表于 2013-11-21 08:10:21 | 只看该作者 �
不知效果怎么样?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 16:33
发表于 2013-11-21 22:58:20 | 只看该作者 �
你的三温肯定有点问题,你的二支灯管排列距离太远,灯与板的高度太低,反光盘也不合理,你的成功率我敢说为0,变形变色到很高,你自制为什么非要去搞个三温?为什么不去掉下风嘴加热,把二灯管向中心调整,
二支灯的总功率最好别超出700w,功率过大你可二支灯管串联,灯与板的高度也是关键点之一.先不用上加热,能取下北桥,做到主板不变型,不变色,你的下面部份基本上就合理了.
一开始是设想的是三温,中温用发热砖,考虑是试验品,也是业余爱好,不弄那么专业,中温选择了石英,目的不是为了中温了,就是预热用,两根灯管功率是600W,预热这个高度可以到160度,主要是支架高了。 预热后用下  详情 回复 发表于 2013-11-22 11:00
发表于 2013-11-22 09:59:41 | 只看该作者 �
实用就好,楼主你也做的美观一点,这机器摆出去客户都不敢给你修
发表于 2013-11-22 10:23:38 | 只看该作者 �
强烈支持你。
发表于 2013-11-22 11:00:03 | 只看该作者 �
大市民 发表于 2013-11-21 22:58
你的三温肯定有点问题,你的二支灯管排列距离太远,灯与板的高度太低,反光盘也不合理,你的成功率我敢说为0,变 ...
预热后用下温,可以做到小显卡不变形不变色,烤了块G31的MSI 南桥(碰晶振触发,晶振和谐振电容都换了),板是红色的,也许有变色,但看不出来,至少不变形,但是烤死了,温度没掌握好。
难点是控制升温速度,用PID调节不灵活
支持!! 如大市民所说,要把底部中间部分加上灯管,这样整板预热比较均匀,还有要配上支架,会进一步减少变形。 三温做无铅是必要的,但这种档次的表,PID基本上没什么用,个人认为,PC410是比较可行的。 你说  详情 回复 发表于 2013-11-22 12:46
发表于 2013-11-22 12:46:50 | 只看该作者 �
Pantera 发表于 2013-11-22 11:00
一开始是设想的是三温,中温用发热砖,考虑是试验品,也是业余爱好,不弄那么专业,中温选择了石英,目的 ...
支持!!
你说的两根管预热达到160度,是实际测量主板受热面的温度吗?如果是,就可,否则不行。
高人,一看就知道问题所在,的确,我是买了4根石英管,打算不用下风,但实际测试,单根石英管表面最高温度300+,在下支架高度温度是150(单独k头),用显卡测试,k头放在显卡GPU核心旁边的风扇孔里,下面用隔热铝带隔  详情 回复 发表于 2013-11-22 18:20
发表于 2013-11-22 18:20:42 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2013-11-22 12:46
支持!!
如大市民所说,要把底部中间部分加上灯管,这样整板预热比较均匀,还有要配上支架,会进一步减 ...
高人,一看就知道问题所在,的确,我是买了4根石英管,打算不用下风,但实际测试,单根石英管表面最高温度300+,在下支架高度温度是150(单独k头),用显卡测试,k头放在显卡GPU核心旁边的风扇孔里,下面用隔热铝带隔温,孔内注导热硅脂,k头放在硅脂内,2根石英管烤温度是160,做下温温度不太够,所以改成石英管预热,下风+上风 做回流焊。
PC410是好东西,就是造价贵了,两个410+其他的弄一个就不如买 基地的成品360了。
现在的PID能控制温度在+2 -5度,温飘大点儿,但还凑合,响应满,当初以为普通温控控制SSR占波比可调幅度很大,响应快,结果不是那么回事儿,响应速度慢,有点儿失望,下一步准备用上位机+工控卡控制SSR,温度采集还没方案,软件这块只能找网友了,估计还得花点儿钱,最近忙,没空玩儿。其实也是想吐槽一下TB的那次活动,和别人做的秒杀活动不一样,也是因为没抢到所以才弄了这个。
我支持的原因是,鼓励个人的动手能力,跟效率、效益、成本什么的,是两回事。 不管做什么事,只有通过自己的实践,才能获得真正知识,有时,即使是错的,经过实践、交流,改正错误,也是非常宝贵的。  否则,大家  详情 回复 发表于 2013-11-23 10:06
发表于 2013-11-23 10:06:10 | 只看该作者 �
Pantera 发表于 2013-11-22 18:20
高人,一看就知道问题所在,的确,我是买了4根石英管,打算不用下风,但实际测试,单根石英管表面最高温度 ...
否则,大家都直接买成品的BGA算了。
BGA焊接工艺的重点,在于不同时段要求有不同的温度,并不是唯PC410不可,其它的能分时段到秒级控制的表也是可以的,但你实验或查证后,最后会发现,PC410的性价比才是值得推荐的。
以前有人尝试过用时间继电器,也就是为了实现分时段控制。可以搜索一下。
其它的,基本上是为了防止主板变形、受热均匀。包括预热、风嘴的设计等。
顺便说一下,测试要用大板,尽量测试主板中心跟四周的温度差。不能用显卡,做显卡基本不用三温。
还有,你那个风嘴能焊接成那样,已非常不错了,我以前请人做过,普通的不锈钢管人工焊接很难达到平整的水准。
主要是风嘴内的网孔太大了,可以通过CF360的风嘴,缩小孔径、中心孔径比外围要小,因为加热时,风嘴中心部位的温度通常比外围高。
其它的细节,可以参考论坛以前的帖子。
做出的东西好与不好不是靠想像,是要有实际操作后的结果做定论的。
祝你好运
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢提供宝贵意见!我以采纳。  发表于 2014-7-11 20:44
发表于 2013-11-23 10:29:09 | 只看该作者 �
高手在民间。。
发表于 2013-11-24 11:02:19 | 只看该作者 �
人才 楼主牛B
发表于 2013-11-25 21:42:01 | 只看该作者 �
{:soso_e142:},果然是牛A和牛C中间的男人。
发表于 2013-11-26 00:51:13 | 只看该作者 �
真牛!费了不少功夫把吧
发表于 2013-11-26 14:47:58 | 只看该作者 �
楼主太强大了。。。。改天可以开公司了
发表于 2013-11-29 23:57:03 | 只看该作者 �
建议:
1、预热用红外,上下用热风
2、自制BGA风嘴的话,用我的那个制做法,应该更好些
3、温控器的选取,29楼分析的没错。
本人正在构思如何自做一块温控电路,实现分段可调斜率加热,用PC并口来控制,显示器显示加热过程。
前几天用自己那台二温改的三温机一连做坏2片855GM芯片,才终于明白温控器的重要性。
嗯,BGA风嘴是重点之一,我又用细眼钢网做了二级混风,效果稍微好点儿温控器410造价太高了,整体下来不如CF360了 带上位机控制比较麻烦,一直没着手弄,温度采集—>上位机(自定斜率+PID+分段)—>驱动部分,这里最  详情 回复 发表于 2014-7-11 20:44
发表于 2013-12-16 14:40:04 | 只看该作者 �
楼主好手艺
发表于 2013-12-16 21:10:08 | 只看该作者 �
支持楼主,多分享一些成果和经验
发表于 2013-12-17 08:57:42 | 只看该作者 �
楼主手艺过人.学习了!!!
发表于 2013-12-19 18:49:04 | 只看该作者 �
人才啊,眼馋!我要有这个技术多好,羡慕
发表于 2013-12-20 11:04:45 | 只看该作者 �
这年头牛人多。。
