ZXCVWtest
楼主: hpaopao
联想一体机C305有时开不了机
发表于 2014-4-6 15:30:34 | 只看该作者 �
电压是否正常呢?还有电源线更换过了没有呢?还有就是.按扭应该没坏,通电后不按开关,指示灯也会闪一下,现在不闪.IO脱焊~· ,(有时就可以开机,有时不可以,拆开看没有脱焊的,还用刀片刮了下.)
桥脱焊~·就这些可能了
发表于 2014-4-7 13:28:10 | 只看该作者 �
南桥的晶振或者EC的晶振看一下,不知道有没有IO的,假如有IO的话,看看是不是晶振的问题。或者从南桥启的话,也有可能是南桥虚焊、。
发表于 2014-4-9 10:49:12 | 只看该作者 �
到底什么问题啊
发表于 2014-4-9 13:08:00 | 只看该作者 �
想知道到底是什么问题,哪里的问题
发表于 2014-4-21 18:12:25 | 只看该作者 �
我修过一台,跟你所述故障一样,换了个晶振就好了!
发表于 2014-4-29 17:11:05 | 只看该作者 �
我遇到是io的问题,换了就可以了,不过还是要用直流稳压电源才知道什么问题
发表于 2014-4-29 17:15:25 | 只看该作者 �
可以告诉我问出在哪吗?
发表于 2014-5-3 11:31:24 | 只看该作者 �
您好!大师!你的C305,怎么修复好的!我的机器跟你故障一样,换了主板也还是一样故障,请大师赐教Q632930177 谢谢
主板都换了还是不行,那只有是键控的问题了,我有过一次键控进水,换了主板还不行,失误了  详情 回复 发表于 2015-5-31 13:00
发表于 2014-5-3 12:22:48 | 只看该作者 �
wxf 发表于 2014-3-15 17:22
不开机时查工作条件
发表于 2014-5-3 23:46:26 | 只看该作者 �
更换按键控制板
发表于 2014-5-18 14:52:27 | 只看该作者 �
我也有一台这样的,楼主有没有修好
发表于 2014-5-18 21:15:47 | 只看该作者 �
应该把你测量的结果放出来吧,这样才知道什么问题
发表于 2015-1-31 12:29:24 | 只看该作者 �
解决了吗?楼主
发表于 2015-1-31 12:55:24 | 只看该作者 �
我也有类似问题。请提供解决办法。写下
发表于 2015-5-31 13:00:58 | 只看该作者 �
XIAOHUIGE 发表于 2014-5-3 11:31
您好!大师!你的C305,怎么修复好的!我的机器跟你故障一样,换了主板也还是一样故障,请大师赐教Q632 ...
发表于 2016-7-26 15:15:59 | 只看该作者 �
楼主的修好了吗?告诉一声
主板都换了还是不行,那只有是键控的问题了,我有过一次键控进水,换了主板还不行,失误了  详情 回复 发表于 2016-7-26 16:00
发表于 2016-7-26 16:00:30 | 只看该作者 �
伊楠 发表于 2016-7-26 15:15
楼主的修好了吗?告诉一声
