- 积分
- 194
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-12
- 精华
27#
发表于 2008-10-13 11:56:44
只看该作者
来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你好 要看你的CPU 座子是不是穿过主板的,如果是的话 就用锡炉 取CPU 大小位置 用报纸盖上锡炉,只留比CPU 座大一点,记得操作的时候将北桥散热片取下,防止加热北桥移位,这样就可以将主板放上去,记得刷焊剂等,拿下坏的换上好的!
2.如果你的座子焊接方式是不穿板的,这个座子只能试着加热,然后施加一点压力,压力具体多少,要看情况,大了 也不可以 小了也不可以!
座子穿不过板的座子很难换,成功率比较低!如果是穿过的 就好换多了 !
首先要有锡炉! 呵呵 ~! |
