标题: 华硕M3N78-CM桥无PG信号引起的无CPU供电 [打印本页]
作者: 吾本峰狂    时间: 2013-11-15 20:24
因为晚上刚刚修好,所以没有拍照,上点位图给大家参考一下吧,新版的点位图我也弄了一会才搞出来的,论坛里有。维修思路如下:
华硕M3N78-CM先测得各电感无短路,上电测量,发现没有CPU电压和总线电压,根据AMD时序,先修CPU电压,电源芯片RT8855
1脚pwrok没有电压,48脚EN没有电压,当然没有CPU供电,不知道先测那个,先查了一下EN,如下图
很明显,经过一个双二级管进桥,没有电压,说明桥没有发EN信号
查pwrok信号,如下图
pwrok信号连一个三极管的C极,B极1.8V,e极连桥没有电压,看来,是桥的问题,查桥的条件,供电1.1V正常,那就先查一下PG吧,ATX电源PG连接如下图
进桥的那个地方空的,经过电阻进IO芯片,再由IO芯片发出进桥,问题就出在这里,进IO正常,IO发出的PG电压由一个822排阻电压上拉,但不正常,我在加焊了822排阻后,只有2.5V,因为要回家了,所以我没换排阻,直接将PG进桥的那个空位焊了个电阻,PG信号绕进IO直接给桥了,上电测试CPU电压和总线电压都出来了,跑码正常。没有仔细测试是不是能正常使用,明天再去装个系统试试。希望修到过这块板的同学给个意见,谢谢、
下面几张图是总线电压的相关电路,主要是查POQ103的G极,经电阻连接LM324的8脚,查10脚的开启信号,经2个三极管,最后也是有桥发出的1.2VTH_EN
作者: guofenren    时间: 2013-11-15 21:00
解释得比较清楚,技术不错
作者: hxhhl    时间: 2013-11-15 21:10
好,羡慕中。
作者: ligangelectron    时间: 2013-11-15 21:10
还是有图好啊,可是现在有的板子,图太难找了,希望这样有图的贴子更多些就方便了:)
作者: 麦克龙    时间: 2013-11-15 21:14
我之前也修到此板,主要是无CPU供电。电源管理芯片没有开启电压。我测得IO旁的822排阻值有问题。换了就有CPU供电了。
作者: 无尽的路    时间: 2013-11-15 21:32
修过,ATXPWROK,上拉排阻不正常,只有1.5V,引起PWROK_SB,没有,桥没有发出CPUVDD_EN。
换掉排阻就正常了。
作者: kaixian2010    时间: 2013-11-15 21:35
学习一下楼主的经验呀。
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2013-11-15 21:44
学习了,谢谢分享
作者: henan135984    时间: 2013-11-15 21:53
华硕小毛病就是多些。
作者: 望远欲穿    时间: 2013-11-15 22:21
看来我的技术还是不行了  的好好学习了  明天早点起床
作者: 爬上香山看流星    时间: 2013-11-15 22:28
换掉排阻就正常了 ...
楼主说的对,基本都是这类故障。
作者: 笑看浮云    时间: 2013-11-15 23:22
又是电阻惹的祸
作者: a1727448672    时间: 2013-11-15 23:56
学习了,思路清晰
作者: zfb031    时间: 2013-11-16 00:23
思路很好也很重要,谢谢
作者: bathongtran    时间: 2013-11-16 02:40
华硕小毛病就是多些。
作者: 周国伟    时间: 2013-11-16 02:50
纯技术文章,很受用
作者: Zhivago    时间: 2013-11-16 06:39
那个2.5V是正常的,加个电阻是多余的,拆掉吧,一样会跑码的。
作者: 草四夕鲁    时间: 2013-11-16 08:49
学习了  谢谢分享
作者: □大□东    时间: 2013-11-16 08:51
很给力的维修~~·思路清晰~~!!连我都看得懂~~
作者: asd130406    时间: 2013-11-16 09:45
万恶的华硕822啊
作者: sw1238845    时间: 2013-11-16 09:49
LZ技术不错,讲解得也很清楚。不过要是把点位图分享出来那就完美了。
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-19 09:13
给力,赞一个。
作者: neco    时间: 2015-1-19 09:17
换掉排阻就正常了 ...
ATXPWROK这里的上拉排阻位置应该是在电源接口8脚旁边的,这个信号先发送到IO芯片对应引脚进行接收,然后由IO芯片发出PWROK_SB信号到南桥进行复位工作,CPUVDD_EN信号在这里是南桥工作条件满足和供电正常后发出的。
作者: 周海    时间: 2015-1-19 09:27
上次遇到快没修好en到桥的就没修了
作者: 290829975    时间: 2015-1-19 10:21
辛苦了
