楼主: songweihai
[笔记本]
宏基4310 掉电维修
发表于 2013-11-16 09:27:53 | 只看该作者 �
直接输信号名称查找就好了啊!
发表于 2013-11-16 10:12:20 | 只看该作者 �
举个例子讲,你现在修的这个案例,在没看图纸之前你就知道缺少一个电压,问题是你知道这个电压名称是1.8V-PWM,然后才可以在图纸上搜索这个名称,就知道他的去向!你能告诉一下我,在没看图纸之前如何才能得知这个电压名称,求你教一下!
没看图纸之前我也不知道的,量到没电压的电感,在图纸上找到这个电感,顺着电感就能知道这路出的是什么电压啊!  详情 回复 发表于 2013-11-16 10:35
发表于 2013-11-16 10:33:28 | 只看该作者 �
楼主大哥。量U22的,另一组输出1D05V_S0,用万用表能量到1.1V的电压,基本判定MAX8717的工作条件已经满足,这句话的另一组输出1D05V_S0,这是 那个角啊?
MAX8717有两组输出的啊,一组 L13那边产生的1D8V_PWM,另一组是L14产生的1D05V_S0  详情 回复 发表于 2013-11-16 10:38
发表于 2013-11-16 10:35:20 | 只看该作者 �
ylh12316 发表于 2013-11-16 10:12
举个例子讲,你现在修的这个案例,在没看图纸之前你就知道缺少一个电压,问题是你知道这个电压名称是1.8V-PWM, ...
发表于 2013-11-16 10:38:18 | 只看该作者 �
超人ˉ不會飛 发表于 2013-11-16 10:33
楼主大哥。量U22的,另一组输出1D05V_S0,用万用表能量到1.1V的电压,基本判定MAX8717的工作条件已经满足, ...
发表于 2013-11-16 11:17:24 | 只看该作者 �
哦哦,了解。
发表于 2013-11-16 14:00:20 | 只看该作者 �
songweihai 发表于 2013-11-16 10:35
没看图纸之前我也不知道的,量到没电压的电感,在图纸上找到这个电感,顺着电感就能知道这路出的是什么电 ...
謝謝,現在明白了!
受到警告 28#
发表于 2013-11-16 14:05:36 | 只看该作者 �
学习了,有点复杂,file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/283060290/QQ/WinTemp/RichOle/RX~QM6TX_61HQ834D(1WS6S.jpg 这个没弄懂
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-16 15:15:00 | 只看该作者 �
学习了   楼主辛苦了
发表于 2013-11-16 22:13:34 | 只看该作者 �
大哥啊,这个还用烧的呀,看也看出来了,哈哈。
发表于 2013-11-17 15:02:32 | 只看该作者 �
1D8V_PWM是个什么供电
内存供电啊!  详情 回复 发表于 2013-11-17 17:16
发表于 2013-11-17 17:16:03 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2013-11-17 15:02
1D8V_PWM是个什么供电
内存供电啊!
发表于 2013-11-17 17:46:28 | 只看该作者 �
为什么你会去翘起U49
发表于 2013-11-18 13:31:31 | 只看该作者 �
仔细一看,C444电容已经烧的发黑了,但是结果是简单的,过程是复杂的
发表于 2013-11-18 16:42:58 | 只看该作者 �
学习了 留着下次用
发表于 2013-11-18 22:17:28 | 只看该作者 �
      这种打不到明显短路的。的却得靠思路维修啊。二级电压短路,得多测下才修得出来。
发表于 2013-11-18 23:09:42 | 只看该作者 �
都是那么的给力、
发表于 2013-11-19 14:25:21 | 只看该作者 �
llzc 发表于 2013-11-14 12:43
过程太过复杂,终于搞好,还是不错滴! 下次从简入手哦!
我感觉没有说什么废话,发帖子是大家学习维修思路,不是直接一步就到了终点,那样几个人看的懂,楼主发的帖子也就失去意义了!
发表于 2013-11-19 14:26:28 | 只看该作者 �
支持楼主以后多多发这样的帖i子,对新手帮助很大,大家都是从小小白开始的。能帮就帮一下大家!
发表于 2013-12-11 12:14:09 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2013-11-16 08:32
文中有笔误,1.8是MEM的供电不是cpu的吧。
另外楼主还说用刻刀断开1.8V的连接点,这个听起来就有点扯蛋,那 ...
觉得用刀子刮不开那是因为你功力不够,维修当中用刀子割线刮漆是最基本的手法。
