楼主: hcding
V470在电流表有待机,实测3-5V不电压各位指点一下
发表于 2013-11-13 11:24:07 | 只看该作者 �
今天第一次接电流表,电流直接跳到0.8A,再来又跟昨天一样了。
发表于 2013-11-13 11:50:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-13 12:58:56 | 只看该作者 �
刚才 又能开机了,现在又不行了,是不是BIOS的问题。
发表于 2013-11-14 17:35:05 | 只看该作者 �
听取楼上各位的意见,重点检查了一下51123周这的电阻电容,发现特热,这就是不待机有时0.13A的原因,再摸51123也一样,昨天订了芯片,今天到手,换了2个终于搞定。谢谢!楼上多位的热心,这个论坛的回复率特高,不像某些论坛,三五天才回一个贴,估计客户都跑了。
发表于 2013-11-14 19:15:18 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2013-11-12 22:51
3V-5V对地值两个都是168欧,希望各位继续关注
看看6脚1脚3.5V开启多少,168应该是微短,不过两个都是168有点怪,可能新板阻值比较低  EN正常的话建议翘3.5V电感,看前级后级阻值多少
发表于 2013-11-14 21:00:28 | 只看该作者 �
先从BIOS下手
发表于 2013-11-14 22:33:22 | 只看该作者 �
路过,看了一下,楼上说的都有道理。都围绕待机芯片的工作条件。
发表于 2013-11-14 23:03:46 | 只看该作者 �
刷BIOS了没用,后面查出是IC的问题。谢谢
发表于 2013-11-14 23:07:03 | 只看该作者 �
贰十九划 发表于 2013-11-14 19:15
看看6脚1脚3.5V开启多少,168应该是微短,不过两个都是168有点怪,可能新板阻值比较低  EN正常的话建议翘 ...
换了51123,我专门的量了一下对地值班,相差几欧,所以100多应该是正常的。
发表于 2013-11-15 08:12:50 | 只看该作者 �
待机芯片开始查啊
