楼主: xp1945
三星 R463 独显 QL64 时间不对
发表于 2013-11-10 22:39:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换个晶振试试
发表于 2013-11-11 10:54:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
最新情况:
1.打VCCRTC阻值,,900多。。取掉复合二极管D8,阻值无穷大。。。怀疑VCCRTC与南桥断路了,这条线是直连南桥,无法测到。又不想取桥。
2.更换协振电容后,情况一样。。。
3.取掉晶振直接通电,不显示,,,。。。再测2脚电压,有0.3和0.5,,,关机不断电,1脚0.5,另1脚0V。
4.更换晶振通电,可以显示。 晶振2脚电压与上面一样。。。时间照样不对。。
