楼主: 超越自己!
lenovo E42G (Intel 集显)开机不显!电流上升至0.63处后断电!CPU核心电压偏低!
发表于 2013-11-7 11:09:47 | 只看该作者 �
这个偷来的,给你参考
                                     笔记本开机上电时序
     笔记本中,Intel的cpu居多,分为478针和479针两种:
1,待机电流:0.01---0.06A,超过0.1A,开机电路就是微短路了.
2,按下开机键:3V,5V系统供电开始上电,电流上升到0.4A。
3,cpu开始上电:电流升到0.5--0.6A。
4,内存开始上电:电流升到0.8A。
5,显卡开始上电:电流升到1A左右,机器正常,硬启动完成,亮机。
    上述过程在诊断卡上的跑码表现为:00或FF:cpu没有工作;28:内存没有通过;58:显卡没有通过;26:亮机
发表于 2013-11-7 11:19:07 | 只看该作者 �
不过内存的话,就会这个样子
发表于 2013-11-7 11:47:47 | 只看该作者 �
你在帖子回复里面说电流上到0.63等一下掉到0、掉电0的时候待机有不?没有的话就是有短路的保护了
我估计你的应该不是掉到0而是掉到了待机所以你可以先查查所有的转换电压是不是都正常了、还有就是PCI复位和平台复位正不正常、仁宝的板子有的不过内存会掉电、你的硬启动应该还没有完成、以上是我个人的意见
发表于 2013-11-7 12:15:50 | 只看该作者 �
瞬间查查 CPU电源管理芯片发出的PG
PG有!3.3V  详情 回复 发表于 2013-11-26 20:11
发表于 2013-11-7 12:22:38 | 只看该作者 �
这个板子好像是仁宝的,这个电流你确定看看有没有CPU复位,多半是南桥
不是,南桥都已经重新植过珠了!还是一样!北桥也干了,BIOS也刷过  详情 回复 发表于 2013-11-26 20:11
发表于 2013-11-7 12:24:36 | 只看该作者 �
重点排查电压转换电路,有可能是电压不稳定导致的。
电压转换电路?电压不稳,没有吧,你说的好笼统啊  详情 回复 发表于 2013-11-26 20:10
发表于 2013-11-26 20:10:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-26 20:11:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-26 20:11:31 | 只看该作者 �
1349378760 发表于 2013-11-7 12:15
瞬间查查 CPU电源管理芯片发出的PG
PG有!3.3V
发表于 2013-11-27 10:25:16 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-11-26 20:11
PG有!3.3V
8,CPU供电正常后,EC同时也会发出PWR-OK给南桥,CPU电源管理芯片发出PG最终送到南桥VRMPWRGD脚(3.3V)
9 ,CPU 供电正常后,通过电路转换开启时钟芯片,产生各路时钟。
10,南桥收到供电,时钟,VRMPRGD,并收到EC或供电电路转换来的PWR-OK(3.3V),南桥会发出CPUPWRGD=1.05(电源好信号)来通知CPU宏观世界的核心电压也经成功开启,并同时发出PLTRST#=3.3V(平台复位)和PCIRST#=3.3V(PCI复位)信号。
11。,北桥收到PLTRST#=1.05V后,发CPURST#信号给CPU,CPU正式开始工作。  ---------------偷给你参考一下 嘿嘿
哪里复制过来的??  详情 回复 发表于 2013-11-27 18:46
发表于 2013-11-27 10:34:24 | 只看该作者 �
CPU 供电 周围 对量下
发表于 2013-11-27 18:46:39 | 只看该作者 �
哪里复制过来的??
发表于 2013-11-28 09:40:32 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-11-27 18:46
哪里复制过来的??
自己珍藏滴
