查看: 6541|回复: 20
戴尔电源后边红色开关拨到110V了
发表于 2013-11-3 17:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
戴尔电源后边红色开关拨到110V了,打开检测电容爆了,保险烧了,换了电容和保险插电又爆了
发表于 2013-11-3 17:30:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你是调了可调电源表吗?
发表于 2013-11-3 18:29:16 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
开关管和整流器爆了,说不定PFC升压震荡管击穿了。
发表于 2013-11-3 20:24:16 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
还要检查大电容旁边的2只压敏电阻是否也击穿了,记得是240伏的压敏电阻。
发表于 2013-11-3 21:16:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2013-11-3 21:16:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这下可损失惨重呀
发表于 2013-11-3 21:17:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个电源里边机构太紧凑,有点不好拆
发表于 2013-11-4 09:16:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你打到110 请问你用的市电是110V的吗
发表于 2013-11-4 15:30:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看压敏电阻,质量好的电源只是烧保险罢了,压敏电阻没事的话后面一般也没有什么问题。
发表于 2013-11-4 16:21:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
烧的东西多了
发表于 2013-11-4 21:19:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
市电是220V
发表于 2013-11-4 23:28:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样当然要烧机了啊,要拔到230V
发表于 2013-11-5 09:19:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
110V电压是小鬼子的标准电压,而我们用的标准电压时220V,把电源输入电压转换开关打到110V能不烧就怪,真是蛋疼的人做蛋疼的事,电源能换就换掉,这样损坏的电源就算修好用的时间也不长。
发表于 2013-11-6 08:47:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼上讲的基本可以这么理解,220V基本就是我们天朝在用,发达国家基本都是110的
发表于 2013-11-11 10:39:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
外国的110V/230V电源一般内部好象有一个倍压整流电路,通过开关切换。这个情况好似220V电源接到380V上了,要按过压故障维修了。
发表于 2013-11-11 15:27:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
呵呵,估计整流桥也挂了,查查,换掉
发表于 2013-11-11 16:34:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你第一次没有查开关管,压敏电阻等
发表于 2013-11-12 08:35:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
雷雨 发表于 2013-11-11 16:34
你第一次没有查开关管,压敏电阻等
四个压敏电阻全部坏掉
发表于 2013-11-12 08:43:06 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
接灯泡 再试 不要轻易的换保险 灯泡当保险
发表于 2013-11-12 08:45:11 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
修过一个,不是太难,,桥,后面电阻什么得都烧了,找个电路图对应着修
