楼主: tjplovewxx
求助 CQ45 内屏全花 带线 屏线换过 屏幕也换过
发表于 2013-10-31 17:49:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-31 17:51:33 | 只看该作者 �
兄弟 你换个屏啊。这个机器还能有些什么问题呢
屏换过 屏线也换过  详情 回复 发表于 2013-10-31 18:04
发表于 2013-10-31 17:54:46 | 只看该作者 �
根据经验应该是显卡问题,建议先用热风枪吹十秒左右,然后试机,看是否仍花屏,花屏的话用BGA加焊,然后测试。不花屏的话也用BGA加焊,巩固成果。
发表于 2013-10-31 18:01:18 | 只看该作者 �
BGA加焊时间不能过长,温度不宜过高,我一般用WQ31模式。仍然花屏的话就只能重植或是更换显卡。
发表于 2013-10-31 18:01:54 | 只看该作者 �
显卡或显卡到屏接口之间的电路再测量下。
我试试看 谢谢  详情 回复 发表于 2013-10-31 18:05
发表于 2013-10-31 18:04:47 | 只看该作者 �
屏换过 屏线也换过
发表于 2013-10-31 18:05:46 | 只看该作者 �
数字模拟 发表于 2013-10-31 18:01
显卡或显卡到屏接口之间的电路再测量下。
我试试看 谢谢
发表于 2013-10-31 18:07:58 | 只看该作者 �
不是屏线问题,屏线问题多表现为在搬转屏幕的过程中屏幕显示时好时坏,多是有变化的。换个屏测试仍是花屏就是显卡问题,解决方案如上述,这个问题我弄过的,多是加焊显卡
发表于 2013-10-31 18:09:40 | 只看该作者 �
加焊过显卡一定要加铜片或散热垫的,然后测试温度,看显卡热不热,这个很重要,希望帮得到你
谢谢 也怀疑是显卡问题  详情 回复 发表于 2013-10-31 18:16
发表于 2013-10-31 18:16:26 | 只看该作者 �
谢谢 也怀疑是显卡问题
发表于 2013-10-31 18:32:20 | 只看该作者 �
多试几个BIOS吧,或者查查屏线接口有无异常
发表于 2013-10-31 18:32:26 | 只看该作者 �
显卡,内屏走的是LVDS外屏走的是VGA
发表于 2013-10-31 18:41:17 | 只看该作者 �
先来显卡试试吧
发表于 2013-10-31 18:49:27 | 只看该作者 �
加焊下显卡吧 死马当活马医
发表于 2013-10-31 19:18:43 | 只看该作者 �
换个屏,码片芯片程序对吗?
发表于 2013-10-31 19:22:39 | 只看该作者 �
刷BIOS最简单。再换刷个BIOS试下、如果还是不行的话那就直接干显卡、显存!
发表于 2013-10-31 19:39:43 | 只看该作者 �
不像是显卡,显存有点可能!!!
发表于 2013-10-31 19:43:34 | 只看该作者 �
看到前面有朋友说到弄显存,原话是干显存了,我不以为然。加焊时显存不但不能焊,还要格外保护,一般是用铝箔纸包好用来起隔热作用,正反都包,我一般贴两层,尽量不要将显存放到加热区。显存受热过高或不均会导致爆珠的,所以加焊时务必做好显存的保护工作先。跟BOIS应该无关,否则你是开不了机的,或是开机关不了
发表于 2013-10-31 19:56:11 | 只看该作者 �
换屏幕,焊显卡或者换显卡,这个显卡容易虚焊!
发表于 2013-10-31 20:06:50 | 只看该作者 �
这种花屏一般是显存的问题
