楼主: LQW520
遇到这样的黑胶你们有办法弄下来吗?
发表于 2013-10-31 09:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
有办法的,买专用除胶水,浸泡一下就好。
发表于 2013-10-31 09:10:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
黑胶一直是头疼的问题,每次只能换板,搞下来就掉电
发表于 2013-10-31 09:27:11 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我看到师父是拿着风枪烤镊子铲
发表于 2013-10-31 09:33:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主桥取下来了没有
?有没有掉点……
不弄了、不想浪费时间  详情 回复 发表于 2013-10-31 09:34
发表于 2013-10-31 09:34:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2013-10-31 09:46:44 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
很考验做BGA的熟练程度了,掌握的好的话,应该可以试试,要跟客户说好,风险挺大的。
发表于 2013-10-31 10:04:55 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
这板都垄断了
发表于 2013-10-31 10:06:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
南桥还好说显卡就不好能了
发表于 2013-10-31 10:09:11 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
富士通的真牛,变态级黑胶
发表于 2013-10-31 10:38:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种的我们也就小修,桥的问题直接无法修复
发表于 2013-10-31 10:40:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个一般在富士通机器上面见过,真的没有办法,只能换主板
发表于 2013-10-31 10:40:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一个办法,换板
发表于 2013-10-31 10:41:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样的封胶俺还是第一次见呢
发表于 2013-10-31 12:46:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
LQW520 发表于 2013-10-30 17:49
哥听到你这句话我真的想哭啊、洗板水洗洗
那要多少洗板水来洗啊。。。。。
发表于 2013-10-31 12:47:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
463064353 发表于 2013-10-30 17:46
这样的都有,太坑了吧,不能换又没板,这厂家是铁了心的垄断吧!
顶你,要是这样就好了,售后就赚钱啊,没有人做维修,报价也可以高点
发表于 2013-10-31 12:48:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
LQW520 发表于 2013-10-30 17:53
搞不清楚、应该是地下面全部都是、BGA的希望几乎为零、我只能说:“皇上、臣妾做不到”
皇上臣妾可以一试,若不行就算了
发表于 2013-10-31 12:50:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
牛逼厂里才可以做的出来的东西啊,难怪有人要跳楼咯
发表于 2013-10-31 13:36:18 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
740951569 发表于 2013-10-30 18:00
这个能取下来的,你先用风枪和尖东西在南桥方便撬的角搞个能撬的地方,BGA下风320度,上风300度恒温30-45秒 ...
这个师兄厉害,可以借鉴你的经验!
发表于 2013-10-31 17:34:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
长见识了
发表于 2013-10-31 17:52:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个胶 难搞 。哈哈哈 不过你尝试哈 升到高温了 用镊子 抠抠看
