楼主: 超越自己!
LENOVO B460开机不显!经典通病维修案例分享!(附图)
发表于 2013-10-30 20:56:46 | 只看该作者 �
看题目以为有啥精彩分析,进来一看,没劲
继续说下去。。。老大!  详情 回复 发表于 2013-10-30 21:00
发表于 2013-10-30 21:00:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-30 21:08:40 | 只看该作者 �
楼猪真幸运,上管穿了,CPU没挂,上次我遇到过一个CPU挂了的!!
那天我修到一个内存上管穿的 AMD的CPU和内存都挂了 修好主板 没收到钱  发表于 2013-11-1 18:41
不是吧,看来你运气实在是太差了,我真没听说过烧U的  详情 回复 发表于 2013-10-31 22:10
呵呵,,是吗,,我刚开始也以为CPU坏了,遇到一个奇怪的现象,只要一插上CPU,公共点的对地阻值就只有两百多了,,真是神奇,到现在都还没搞明白!  详情 回复 发表于 2013-10-30 21:14
发表于 2013-10-30 21:14:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-30 21:20:01 | 只看该作者 �
的确是,碰到好几个了,不知道楼主有没有碰到过系统供电芯片烧穿洞洞的呢!有木有搞好过!
我遇到过其主供电烧糊的有过  详情 回复 发表于 2013-10-31 22:09
发表于 2013-10-30 21:48:52 | 只看该作者 �
这台机器的BIOS容易坏,楼主这个看着像个案么。。。
个案才怪!BIOS 的问题?我至今还未修道过 不怕你笑啊  详情 回复 发表于 2013-10-31 22:07
发表于 2013-10-30 23:26:46 | 只看该作者 �
楼主是不是把左右两边各加了两个MOS管
你看见加了两个MOS管吗  详情 回复 发表于 2013-10-31 22:05
发表于 2013-10-30 23:55:10 | 只看该作者 �
变通   、是一种很好的维修方法、、、、
变通?我没有变通吗,你是什么意思  详情 回复 发表于 2013-10-31 22:06
发表于 2013-10-31 22:05:51 | 只看该作者 �
从一开始 发表于 2013-10-30 23:26
楼主是不是把左右两边各加了两个MOS管
你看见加了两个MOS管吗
是啊!你看我的主板 上比你的少两个  详情 回复 发表于 2013-11-1 17:42
发表于 2013-10-31 22:06:17 | 只看该作者 �
llc27116 发表于 2013-10-30 23:55
变通   、是一种很好的维修方法、、、、
变通?我没有变通吗,你是什么意思
发表于 2013-10-31 22:07:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-31 22:09:26 | 只看该作者 �
我遇到过其主供电烧糊的有过
发表于 2013-10-31 22:10:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-31 22:28:26 | 只看该作者 �
我修到过三台,其中有一台,是二修机。IO BIOS动过了,现在我修好了,进系统很卡,客户要换系统,但是在GHOST完后滚动条蓝屏,换硬盘还是蓝屏,内存 CPU都换过还是蓝屏,代码有7F D1 101 0A F4,但是每次都不一样,我在别的机器做完系统装进去,打完全部驱动,重启几遍又蓝屏 代码0x000000101,我修的时候就是和楼主换的一样的东西,三台就这一台二修的不稳定。
发表于 2013-10-31 22:36:16 | 只看该作者 �
这个烧基本CPU电源IC也烧,还有CPU估计也难幸免吧,修了蛮多台了,手上还有一天,明天整死他!送钱的机子!
发表于 2013-10-31 22:58:04 | 只看该作者 �
我咋感觉这个机器不好改呀,有改好了的,也有怎么改都不好的
一般情况下都可以改啊!除非那种PCB板都烧坏的了  详情 回复 发表于 2013-10-31 23:24
发表于 2013-10-31 23:10:02 | 只看该作者 �
不错  。。。。。
发表于 2013-10-31 23:13:24 | 只看该作者 �
铁壳MOS也算通病了
这个!当然!必须是通病!见得太多了  详情 回复 发表于 2013-10-31 23:23
发表于 2013-10-31 23:23:19 | 只看该作者 �
ywxcpc 发表于 2013-10-31 23:13
铁壳MOS也算通病了
这个!当然!必须是通病!见得太多了
发表于 2013-10-31 23:24:15 | 只看该作者 �
