查看: 4784|回复: 12
y500 触发不亮机
发表于 2013-10-28 12:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
昨天客户拿过来Y500一台 说是不开机了 刚买的机子又非人为咋不去售后呢  人家说是从美国弄过来的 不给保修 ,,,  拆机加点 电流到0.56  测cpu的三个电感没电压 对地001 取下cpu对地400多 cpu旁边还有个小电感 不知道具体是干嘛的 但应该和cpu有关 也没有电压  cpu电源管理是ncp6132a  求指点   会不会是cpu坏了呢???
发表于 2013-10-28 13:05:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是cpu坏了,亲
发表于 2013-10-28 13:48:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
就是这应该是CPU的问题
发表于 2013-10-28 14:44:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
但是现在想代换一下也没有这样的u 只有二代的和一代的  都不敢往上装 怕烧了
发表于 2013-10-29 11:39:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不会,现在好多cpu都是那个阻值
发表于 2013-10-29 11:48:48 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
cpu坏了,换个试试
发表于 2013-10-29 13:41:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也觉得是CPU 挂了,
发表于 2013-10-29 14:45:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个cpu 试试 不行在测cpu 供电芯片工作条件
发表于 2013-10-29 15:56:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
联想 Y500吗?   一直想弄这台机子 哈哈         先换CPU 把     怕求啊
发表于 2013-11-4 10:39:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
已经修好了  是cpu挂了  那天刚好有个客户来清理笔记本 拆开用它i5的u点了一下亮了 然后给客户报价 换cpu
发表于 2013-11-23 10:02:43 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
现在INTEL 的I系列CPU坏的也不少,遇到过几个了
发表于 2013-11-23 11:40:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在的英特CPU        I系类的CPU, 1代的CPU只有和1代的CPU通用 , 2代的CPU和3代的CPU是通用,大家可以放心的用,我试过和多的机子都没问题。
发表于 2013-11-24 12:55:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
号。。。。
