小修联想G455
发表于 2013-10-28 14:18:31 | 只看该作者 �
想问下SMBUS无电压怎么会去加焊北桥,应该是要去查外部上掉电压等电吧
发表于 2013-10-28 14:24:08 | 只看该作者 �
G455北桥爱坏,一般都是换新的,加焊用不住
发表于 2013-10-28 14:33:37 | 只看该作者 �
看样子真得买个示波器了
发表于 2013-10-28 14:39:51 | 只看该作者 �
我见过不少修机器的  没有示波器 照样能修好机器
发表于 2013-10-28 14:39:53 | 只看该作者 �
北桥爱坏,,,
发表于 2013-10-28 14:45:36 | 只看该作者 �
这个故障需要示波器吗?
发表于 2013-10-28 14:58:42 | 只看该作者 �
楼主写的好简单,你让小白们情何以堪。
发表于 2013-10-28 15:29:13 | 只看该作者 �
是不是通病呀,然后故意显摆,没有维修思路呀,看不懂!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
搁浅、那段情 -2 标题不清/内容不符
发表于 2013-10-28 15:33:00 | 只看该作者 �
试问PCI_FRAME#是否无波形?
发表于 2013-10-28 15:33:39 | 只看该作者 �
有示波器真好
发表于 2013-10-28 15:34:33 | 只看该作者 �
这个桌天修了个G455的 接机一看AMD芯片组的·  心里就想到北桥··通电一看电流不过内存·  更换内存 ·
发表于 2013-10-28 15:35:23 | 只看该作者 �
直接就干了北桥OK
发表于 2013-10-28 15:41:44 | 只看该作者 �
amd芯片组的啊
发表于 2013-10-28 15:42:25 | 只看该作者 �
要查上拉电压,没电压怎么会去加北桥好,不明白
发表于 2013-10-28 15:43:42 | 只看该作者 �
LPC总线没波形,你加焊北桥?
发表于 2013-10-28 16:22:31 | 只看该作者 �
我修过2台是北桥坏
发表于 2013-10-30 18:24:46 | 只看该作者 �
示波器用的这么神了
发表于 2013-10-30 20:19:18 | 只看该作者 �
不想灌水
发表于 2013-10-31 13:47:06 | 只看该作者 �
这款机器要换北桥的啊 我这个加焊了不行
发表于 2013-10-31 14:04:04 | 只看该作者 �
AMD的桥就容易空焊,发热量大
