楼主: ddj
华硕P5KPL-AM SE R2.01G 不触发?
发表于 2013-10-30 23:32:23 | 只看该作者 �
声卡检测不到,网卡驱动安装老是有个黄叹号!bios刷的官方的,风扇老式工作再高转速?
发表于 2013-10-31 21:07:50 | 只看该作者 �
你刷过bios吗?刷过那就是MAC地址丢失,去找人家备份地
发表于 2013-11-1 11:11:09 | 只看该作者 �
网卡我已经解决了,现在声卡检测不到,新订一块声卡芯片,换上试试.声卡的供电正常,数据线阻值没异常
发表于 2013-11-1 13:45:19 | 只看该作者 �
看南桥换好没
发表于 2013-11-1 15:12:49 | 只看该作者 �
进入系统后没必要再看测试卡了吧,
发表于 2013-11-1 15:42:29 | 只看该作者 �
是不是南桥没做好啊
发表于 2013-11-2 23:42:02 | 只看该作者 �
你换了南桥就开机了,可能还是南桥问题吧,一般主板没有那么的问题,我建议你加焊南桥或者更换
发表于 2013-11-3 10:09:26 | 只看该作者 �
{:4_94:}{:4_94:}
发表于 2013-11-4 10:56:38 | 只看该作者 �
做过2次了,加个外接声卡吧
