- 积分
- 230
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-20
- 精华
你上传的图这里是电池放电电路。就是电池供电电路
从你的情况看应该是公共点短路了。你直接找到公共点。然后测量一下是否短路了。应该是短路了。如果不确定那里短路了。可以用可调电源烧短路的地方。具体做法是。可调电源调到3V 然后直接输入公共点。把CPU和其他都拆下来。以免烧坏。然后手去触摸那里发烫。就是那里短路了。如果烧好久都不见那里烫。但确实是短路了的话一般是供电场管对地短路了。从你说的模糊情况分析。可能是CPU 电容短路。或者充电电路短路
